Jvc Av-k2172
телевизор довольно старый (10 или более лет) недавно появилась проблема в виде полос (см прикрепленный файл)
шасси: CL
из приборов - паяльник, мультиметр (откалиброван только в режиме вольтметра) , осциллограф (С1-72)
схема в виде PDF http://archive.espec.ws/files/AV-B21M%20%20sch%20CL.pdf (751Кб)
при вскрытии был взорван электролит находяшийся в цепи питания, номинал к сожалению не помню , но замена не устранила дефект иногда также наблюдается пунктирная линия почти посередине http://images20.fotki.com/v528/photos/2/16...mhdd0135-vi.gif 109.85 КБ -фото пунктирной линии
Что посоветуете ?
телефизор_Rmhdd_01345.rar
В спорах рождается истина
Напряжения с Бп соответствуют схеме? Особенно интересует питание на кадровую развёртку. Возможно проблема в С428 КР.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
обычно 100мкф на 35в)
Похоже,далее вроде как микра должна подохнуть от перегрева. :D Проверь осцилом импульс КГИ есть ли на пиле.(4)-осцилограмма,и также на (5) осцилограмму тож посмотри,там как раз и емкость в этом районе стоит. Изменено пользователем ARHI
Большое спасибо всем ответившим ! проблема изчезла, проблема была в непропае одного из электролитических конденсаторов 100х35в(либо c426 либо с428) , на всякий случай заменил оба на 100Х50в заодно протёр пыль внутри корпуса. к счастью до осциллограмм дело не дошло.
