Принцип Работы 6-Контактного Реле Стеклоочистителя
Принцип работы 6-контактного реле стеклоочистителя ВАЗ 09 - 41.3777 или его аналогов: 526.3747; 522.3747; 08.3747; 54.3777 :
на контакт 31 подается масса "-", а на контакт 15 подается +12 - эти два контакта - питание реле. Если не подавать ток на контакты 86 и J, то контакт S и контакт
31Б соединены между собой - одно целое и в схеме реле не участвуют. Через них может проходить масса "-" или другой (не касающийся реле) ток не участвуя в
работе, находящегося в данный момент в не активном состоянии, реле. При короткой менее секунды подаче тока +12 на контакт 86 контакт S размыкается с
контактом 31Б и на S появляется напряжение +12 на 4 - 5 секунд. Если длительно подавать ток + 12 на контакт 86, то соответственно контакт S продержит этот
срок напряжение + 12 и прибавит еще длительности 4 - 5 секунд. При этом контакт 31Б размыкается с контактом S и полностью исключен из схемы реле, а на
контакте J на длину подачи напряжение +7 падет до +5. При подаче на контакт J напряжения +12 контакт S, размыкаясь с контактом 31Б, начинает циклично
выдавать по 1 секунде напряжение +12 с паузой 3 секунды. Во время пауз контакт S замыкается с контактом 31Б, т. е. одно соединяются в одно целое и в схеме реле
3 секунды не участвуют. Через них можно провести массу "-" или другой (не касающийся реле) ток длительностью в 3 секунды и соответственно с перерывом в 1
секунду.
  • 8 месяцев спустя...
Проверка реле стеклоочистителя.
Для проверки снятого реле,в режиме прерывистой работы: 31 подключаем на минус,15 на плюс, J на плюс и включается реле, на S появляется плюс питания. Далее контакт 31В замыкаем на минус и удерживаем, напряжение питания на S пропадёт "микросхема включит таймер" и через секунды три реле включится,размыкаем 31В и минус. Реле работает.
Изменено пользователем dess80
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Спасибо большое за инфу, как раз купил себе такую релюшку, планирую перепаять номиналы деталей чтоб получить большее время задержки выключения.
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
