@CrazyDog34RUКак вариант, замкнуть вход одного из каналов (нижний вывод конденсаторов по 1 мкФ, которые ниже ОУ, судя по картинке) на землю и проверить наличие плевка в динамик при включении/выключении в нем.
Не думаю, что этот конденсатор значительно повлияет на качество звучания. Стоят они в крутых стабилизаторах потому что подходят под требования производителя и дешёвые. Там целые КБ сидят и думают как из говна сделать конфетку. Не парьтесь.
В таком случае попробовать ничего не стоит.
https://static.chipdip.ru/lib/710/DOC011710591.pdf
Прецизионный ОУ для устройств с батарейным питанием, ИМХО не пригоден для аудио.
Что логично.
Если я правильно понял, то операционные усилители TL072C. Как их прозвонить?
Питание прозвонил, что во включенном режиме, что в режиме ожидания приходит 24 вольты
Если есть проблемы с намоткой-можно брать любой БП на 12В, исключить из схемы дежурку а вместо неё подключить простой DC-DC преобразователь на любой ШИМ или на 555 с выходом напряжений на 3120. А 12В пускаем на управу .
DC-DC.spl7
3x18 V на 3845.spl7
_______________________.doc
Вентилятор снимет тепло. Кольцо то по сечению маленькое, вот и греется потихоньку. Это нормально.
