Нужна Информация Про Прожектор
Так сразу навскидку не скажешь>возможно посадочно-рулежная фара с самолета?
если питание 24 или 115 вольт или есть рекламная фраза "на земле не включать", то точно оно :D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Да там вроде 27v питание должно быть..??
давно было мог и ошибиться :D аккумулятор 24 Вольта, бортовая сеть 27 Вольт постоянки и 115 Вольт 400Гц. еще помню памятка была, что без движения дальней свет не включать, вот только где написано было не помню :D
а мощность?? я там на лампе такую запись нашёл 286000+180Вт это и есть его мощность?? если да то дома вместо люстры повешу.и знаю что точно самолётная
Изменено пользователем AHTUKOTT
Если авиационная, то долго не прогорит. Предупреждение не включать было так как лампа прожектор охлаждалась набегающим потоком воздуха
Правильно там лампа-две нити(обычно 200вт-посадка,130вт-рулежка)а в остальном rtfcnf прав>долго не погорит.
жидкий азот поможет(есть у кого, надеюсь энергосбыт поделится э-вом из уличного освещения)
и ещё вопрос как её подключать там 3 контакта 1-0 2-толи P толи R 3-ни чего нету. нити там не две как мин 8
Как подключать не знаю(я в самолетах не по светотехническому оборудованию)прозвонить,почитать тех.документацию :umnik2:
