Сила Сигнала?
Господа, я не в теме, поэтому не пинайте строго. Живу в Днепропетровске. Есть Спутник. Вечером, после 23-00, сигнал ( Амоs ) на некоторых каналах (1+1, STB, TBi и др ) но далеко не на всех по силе не становится меньше, а качество его падает настолько, что прием оказывается невозможным. Та же картина, только в большей степени, происходит в Луганской обл ( примерно в 400 км на восток). Там качество сигнала падает настолько, что STB в это время вообще не виден. В чем собака зарыта?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Тут вариантов масса может быть. Я б для начала грешил бы на атмосферные явления. (Вроде сейчас на солнце аномальные магнитные бури )
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Здесь загадка в том, что явление проявляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в районе 23-00 и продолжается, примерно до 2-00. А дальше - полет нормальный. Но в Луганской области эффект выражен значительно сильнее. В полдень, когда солнце освещает антенну, сигнал без помех. Не может ли быть такая ситуация, что мощность передатчика (транспондера)этих каналов меньше, чем других?
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
кто его знает... наверняка есть сайт амоса, и тех поддержка какая то- наверно лучше там это спросить. Исключительно с 23 до 2.. весьма странно :ph34r: может быть в это время какая то передача идет нежелательная для кого то вот и глушат.. :ph34r:
Транспондер этот не самый слабый на спутнике, у меня таких приколов не наблюдается. А в это время другие каналы с этого спутника показывают? Например К1 или НТН, этот транспондер самый слабый и если проблема с антенной или сигналом то они должны первыми отвалится.
А вариантов действительно может быть много, начиная от плохо настроенной антенны и заканчивая тучами и смогом.
Какой тюнер используете и каков уровень сигнала когда канал показывает и когда непоказывает.
Тюнер и там и там ORTON 4100c. Сила сигнала (верхняя полоса) 83-83, качество, когда сигнал нормальный (нижняя, желтая полоса - 60-79 ). При исчезновении сигнала сила остается неизменной, а качество падает до 12-14.Небо - чистое, ни одной тучки. Правда и там и там, на расстоянии 25-45 м располагается вышка с антеннами (похоже сотовой связи) и мои антенны направлены, как назло, в их сторону. Может они? Тогда почему днем этого явления нет? Кстати, в Днепропетровске был у друга в это же время сигнал нормальный. Живет он в другом конце города, правда.
Уильям Шекспир
хороший вопрос.. Ну спутник передает на частотах 10-12ГГц вроде, ну а мобильная связь 1-2ГГц, тоесть теоретически мешать друг другу не должны. А почему именно в это время... загадка :ph34r:
Настройка на спутник некачественная, качество должно превышать на 10-15% уровень сигнала, вечером или ночью обычно прием на несколько процентов хуже, может это и сказывается на приеме! Еще на да покрутить сами головки по окружности может поляризация не настроена, а в зависимости от времени суток она немного меняется! Вышки мобильной связи не влияют, у них совсем другая частота,  да и сам принцип передачи тоже!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Странновато немного. Качество конечно слабовато, но всё равно такого быть не должно. У меня был когда то похожий случай только с хотбёртом. Часть транспондеров работало нормально, а некоторые вообще не работали, и никакие танцы с бубном не помогли.
Мобильные вышки могут мешать, но только при плохом кабеле и оборудовании, поскольку их частоты совпадают з ПЧ которая передается по кабелю.
Антенну сами настраивали или вызывали установщиков? Каналы с других транспондеров с этого спутника и с других спутников в это время работают нормально?
Если сами устанавливали, то проверьте кабель и попробуйте отключить дайсик а амос настроить на центральную головку и посмотреть результат.
ORTON 4100c вообще интересный тюнер, особенно не оригинал, глюков у него хватает, если есть возможность где то раздобыть другой тюнер (на 4100с серии) , то поробуйте подключить его и посмотреть на результат.
если есть возможность(средства)купите ОПЕНБОКС-и забудьте про эту мыльницу ОРТОН4100С-это тотже глобик и тигер только немного модифицированый,можно даже космосат купить и то получше будет.я переставил много разных комплектаций и для себя оставил именно опенбокс.
P.S. зеркало бОльшего размера может исправить ВАШУ проблему.
Спасибо всем за внимание. Заменил кабель, как советовали. Был с 30% заполнением оплетки, поставил с 60%. Эффект пропал. Но это в Днепропетровске. До Луганской области еще не добрался. Получается электромагнитная несовместимость. Наверное можно было сразу предположить этот эффект, ведь сила сигнала остается неизменной, а уровень качества падает очень сильно. Но происходит это не мгновенно!! а в течение 10-20 минут. Это и сбило с толку.
Уильям Шекспир
Наблюдаю аналогичную картину в центральном Крыме. Каждый вечер сигнал с амоса опускается до очень низкого уровня. Тюнер Openbox x-800, пробовал подстраивать тарелку - толку нет, днем сигнал отличный - вечером одно "слайд шоу".
Может у спутника орбита "плавает" ?
Так у Вас сила сигнала падает, или качество сигнала? У меня сила оставалась постоянной, качество опускалось до значений 11-14. Обратите внимание на близлежащие сотовые антенны.
Уильям Шекспир
Нечего дрянный кабель применять. Смотрите затухание по паспорту, с редкой оплеткой, это вообще дерьмо, расчитана на НЧ, соответственно подавление помехи намного меньше. При большой длине надо применять или с двойным экраном или советский кабель с "5".
Добрался и до Луганской области. Оказывается, вороны, гнездящиеся на дереве, которое располагается недалеко, с тыльной стороны антенного полотна, "забрызгали" конвертер...Протер - норма. Смех, да и только...
Уильям Шекспир
  • 4 месяца спустя...
Раз разговор в такую тему пошел скажу свое слово: Я когда то зимой соседу в деревню ездил тарель ставить. Говорю ему надо в другом месте ставить а он уперся и поставили так, что линия видимости спутника проходила вблизи дерева. И дальше как вы догадались дерево росло и росло, а сигнал со спутника падал и падал.Сначала здох Hot bird потом естественно сириус и эймос а потом чуть не здох со скуки сосед, который потом 2 месяца умолял поставить тарелку в другое место. Еще слышал о голубе который каждый раз какая на зеркало антенны уменьшал мужыку сигнал. :lol2:
Времени прошло предостаточно. И я могу сказать, что ничего не понимаю. Неделю назад был в Луганской области. Конвертеры загажены птичками (хорошо, что коровы не летают...), а уровень сигнала ниже 90 не опускается, качество, при этом не ниже 72! Убрал помет - ничего не изменилось. Может мощность сигнала с этого транспондера стала выше? Или атмосфера прозрачнее?
Уильям Шекспир
температура стала ниже, отразилось на электронике или близ стоячие деверя опали листья...
Амос капризный, по настройке, всех нюансов не учтешь...
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
