S-90 И Новая Сч-Головка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане:)
Вот может и не в тему но всё же похожего в параллельных ветках не нашол, хоть изабилее радует:), НО:
1) Были преобретены S-90 (35АС -012) без СЧ-головки, поставил подходящие по размеру широкополосники (нужно распознать, пихались они где только можно:), по моему Ватт так на 5, ИМХО 5ГДШ-5-4);
2) Схема разделительных фильтров изменению не подвергалась, берут сомнения по долговечности работы СЧ-головки, этак там Ватт 20-30 (судя по схеме включения и мощьности родных динамиков 20ГДС-3-4 - тот же 15ГД-11А ), "многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ", советовал кто-то из авторов тем по доработке S-90, прочитано много было;
3) Следует ли дорабатывать новую СЧ-головку, по методу "тенисного шарика", что даст, как делать для конкретного случая?
4) Как не странно, но звучание радует на удивление чистое и прозрачное, даже без доработки состояние аккустики на 4+ всё практически новое (СЧ с няли в машину старые хозяева, а колонки стояли в коробках и отработали, по словам Валерича(бывший хозяин), пару часов от "Радиотехника У-101-стерео")
Интерисует ваше мнение, советы, критика, помощь ...
Зарание благодарен...
P.S.
1)Достать нормальные динамики не реально вообще :(, их тупо нет, а если есть (ну очень редко и дорого), то 80-100 грн штука (6ГД-6, 15ГД-11, 25ГДН-3-4, 30ГДС)...
2)Качаю усилком Лорта 50У-202С(тоже полный "нульс", только заменины ёмкостя по питанию), вроде нормально но кажется маловато в моще ...
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
если по минимуму то пставить сопротивление 7,5ватт на 10ом последовательно с этим широкополосником,тем самым убить двух зайцев-так как чуйка этого широкополосника намного больше дубовых 15гд-11а-СЧ выпирать небудут и на динамик будет меньше приходиться по мощьности,с такой дороботкой будет жить очень долго и ненапрягаясь.
Спасибо, вроде ясно, а как на счёт доработки?
для вашего усилителя больше нечего ненужно в колонках переделывать,про замену проводов и ватин на стенках уже неговорю так как это стандартная операция и подробности лишние.главное работает для вашего усилителя нормально(нечего против амфитонов неимею-у самого их 5штук,иногда подрабатываю в клубе)а серьёзная дороботка-это практически переделка ы90 такчто и этого хватит.
Изменено пользователем DTS
да амфитон то что надо...
провода заменены, и ватин присутствует, а вот бокс для сч-головки думаю набить ватой и поролоном
А можно и ватой аптечной, распушить её только и динамик, точнее диффузор от неё защитить.А шерсть ,хорошо то хорошо,но надо не всякую, от романовской овцы к примеру не очень, надо мериносных пород брать.
С уважением М.Васильев
а сколько то ваты пихать от объёма бокса ИМХО 75-80% хватит... <_<
Так полный и набить если вата распушенная, но не в коем случае не трамбовать ее, на окна корзины приклеить марлю чтоб защитить диффузор от попадания ваты!
Изменено пользователем KAMIKAZE
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Если серьезно , то от романовки , а у нас только такие , толку мало. это очень грубая шерть на носки и тулупы только и годная, а вот у горьковской породы, отечественных мериносов шерсть мягкая пушистая и длинная и объемная .
Я же сам не предлагал , а просто поправил человека .
По мне вата лучше и дешевле всего
добавил KAMIKAZE. Держите себя в руках.
вот это дело....
а как на счет купола из тенисного шарика для 5ГДШ-5-4
Как я понял динамик дорабатывать не надо.... B)
динамик и так неплохой и с задачей спрвляеться отлично,такчто оставляйте как есть.
Почему же, можно заглянуть в специализированную ветку "выше" и почитать, ну как для вас по минимуму могу подсказать, на корзину наклеить битум\пористую резину\сплен, это избавит от ее резонансов, чтоб гофр не подпевал в виде шелеста нанести на него тонкий слой каучука, можно поискать резиновый клей, так и называется "резиновый" или почитать состав, и убедится что действительно каучук, и растворить 50/50, клей/растворитель!
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2 (https://el-scada.com/files/imp0399-6.pdf), то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
