автоматическое включение усилителя
Гость IgorM
Господа! Подскажите как сделать ждущий режим в усилителе на TDA7294 для саба? Я хочу что-бы он включался при поступлении сигнала и отключался с задержкой при отсутствии оного. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? За помощь заранее благодарен! :)
Вход стендбай у этой микрухи есть.
  • 2 месяца спустя...
Если зашунтировать 9 вывод (STBY) микросхемы на землю она выключается.
Можно: параллельно конденсатору (задержки ключения) включить транзистор n-p-n типа для выключения микросхемы в отсутствие сигнала.
состав схемы: резистор -диод -конденсатор -транзистор -резистор -ключ.
Все это работает следующем образом:сигнал со входа поступает на диод, которыйпропускает только положительные полуволны звукового сигнала,заряжает конденсатор включенный в базу транзистора, транзистор включен по схеме с ОЭ и остается открытым до тех пор пока на его базе присутствует +, на его нагрузку-резистор включена база "ключа"т.к. на на нагрузке первого VT постоянно будет (приблизительно 0) ключ будет закрыт и микросхема соотв-нно включена. Задержку выключения можно подобрать экспериментально изменяя ёмкость конденсатора и сопротивление резистора, чем больше значение,тем дольше время отключения.
    • Все замерил. На эмиттерах в одном канале 12в  а в другом 0в на ноже vcc оу 12в. в одном канале греются транзисторы достаточно сильно со временем, сам оу не греется  Есть, я просто так хотел проверить работает или нет что даже не подумал)) Да с ними все хорошо) Скорее всего деле в ОУ он бу. Я с самого начала на него и думал. Схожу тогда в понедельник куплю новый и проверю)) @VIT13 Спасибо вам огромное что помогли так оперативно разобраться в проблеме)) Как заменю ОУ обязательно отпишу. Хорошей ночи вам всем
    • В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
    • @Богдан Назаренко смелое решение, подключать к только что собранному усилителю наушники  Резисторов нет что ли?
    • так уже нагорожено, изначально стабилизатор заложил автор данного проекта
    • Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ. К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
    • Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
