Помогите Сделать Звук На Explay M22 8 Gb
Ну это уже лишний раз подтверждает, что это конденсаторы.Выпаяй сгоревшие,и временно поставь электролит-боченок.Появится звук хорошо,нет-значит <копать> дальше-что то мне кажется будет продолжение ремонта(просто так они так сгореть не могли).p.s полоса на конденсаторе-плюс.
Изменено пользователем VINTAG68
а схема зачем?Белая полоса минус или плюс?
нет-значит <копать> в смысле копать
Изменено пользователем максим новичок
подпаял на 100мкф 1 не работает
даже волтожа нет
там был не гул.а звук примерно такой как обычный усилитель вклучить без сигнала.я не выпаивал их а просто подпаял конденсатор полоска + без полоски -
Ну так надо отпаять неисправные,припаять другие и делать выводы.Потом искать схему и искать дальше.
Ну тогда лучше нести в АСЦ к мастеру-там кроме конденсаторов еще найдется что менять...???(я так думаю).
на конденсаторах даже вольтожа нет
А с какой стати оно там должно быть?Там не только в кондерах дело,ты думаешь от <хорошей жизни> их так разворотило?Ищи схему(у меня только на L44 есть)
Не за что.При желании все найдется а если без вариантов самому починить(если ты даже не хочешь глубоко вникать),то конечно к Мастеру.
не вникнуть потять хочется, но я думю не найду я этой схемы,вбывал в поиск фегня фсякая
а где её можно поискать?
Как где-в интернете,поспрашивать на других сайтах.Это участок от Explay L44.
я только начал увлекаться электротехникой,и, думай пока на общих началах,мне сделать его будет сложно.
да.Если я ещё разберался в этих схимах.
Для начинающего это неудачный <объект> для ремонта,как вариант в АСЦ.Удачи.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
