Canon Ixus 60 Не Включается
BloodTerran
доброго времени суток.
столкнулся с такой проблемой:
фотоаппарат при включении выдвинул обьектив и погас
при вскрытии обнаружен отломаный ключ на закрывание отсека батареи, т.к. он разомкнт если отсек закрыт то удалил его с платы совсем.
питание по всем контрольным точкам есть.
запускал от БП, если нажать и удерживать кнопку включения то потребление идет, если отпстить то в 0
изначально потребление было 0.2А, обнаржил элемент который перегревался (предположительно транзистор, маркировка g8xx)отпаял его с платы, потребление стало 0.04А, что соответствует норме,но старта также нет. пробвал менять на похожий с соседнего трупа, без изменений, все теже 0.04
прогрев/прожарка платы также не дала никаких результатов
З.Ы. все операции проделывались с отключеной периферией. включены только плата питания, управляющая плата (с бутербродом которая) и шлейф с кнопкой включения
а дисплей что-то показывает? если да то возможно сгорел моторчик.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
UP теме. вопрос не решен
принесли еще IXUS 55. на вскидку аналогичная модель (залит морской водой с отложением солей) неподъемный труп
думаю что можно его использовать в качестве донора.
там в тойже цепи что и в Ixus 60 вместо g8x.x стоит r30. пробовал его поставть. теже дрова
подскажите где копать дальше
ну вы странные вопросы задаёте. Вы как ремонтник должны сначала обдумать методы диагностики чтобы достоверно установить место поломки. Дайте документацию(схему) и всю вам известную информацию по первой проблеме. Все кто читает форум не телепаты чтобы угадывать.
вот на расстоянии одного клика находится очень полезная информация:
http://forum.mobile-files.by/f163/t7736.html
по которой видно что работал профессионал. Сам всё сигналы проверил, а не вопрощал беспрестанно извечный русский вопрос.
Как спросите так вам и ответят, потому что вы живёте в свободной стране с демократической рыночной экономикой управляемой "эффективными менеджерами". У нас все граждане счастливы благодаря "невидимой руке" рынка.
per aspera ad astra
если вы внимательно прочтете первый пост то думаю у вас отпадут вопросы про метды диагностики и присутствие сигналов.
также исли вы не вкурсе то Canon недает схем на свои продукты.
И к чему эта фраза про рынок и экономику. если вы хотите денег за совет? то не надо писать об этом в теме. для эрого существует личка. и не надо этим хламом засорять форум
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы...
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
