Asus A620Bt
Приветствую всех! Данный аппарат был приобретен с рук с изначально не работающим блютусом. Продаваец сослался на то что акб почти разряжен и поэтому не работает. Естественно ничего после заряда не заработало. Пишет что проблемы в железе. То что плата именно блютус я не сомневаюсь т.к. на самой плате этот факт подтвержден. Не обладает ли кто информацией по девайсу, а конкретно инфо по блютус модулю. Схему найти вообще не реально. Могу выложить фото платы, правда в качестве не очень.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
иногда лечится просто прогревом микросхемы блютуса. но в худшем случае замена (если плата целая, и не оборваны пятаки и дорожки)
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да это я знаю. Проблема в том что где она эта микра? Вот и прошу помощи
magnum357-86-привет!!!Правильно схему найти невозможно..?Отдать обратно продавцу(или обратной дороги нет?)p.s попробовать сделать hard reset(вряд ли поможет), если говоришь что проблема точно в <железе>.
Приветствую Вас! Обратной дороги нет. Брал больше года назад на Горбушке, а сейчас в другом городе. Я уже и шил и плату чистил. Там на плате одно место под микру свободно. Может там и был модуль. Хотя и вряд ли. Скорей всего пропаять надо. Но вот знать бы где:)
А какая разница между Asus A620 и A620BT-то что в A620BT есть блютуз(судя по надписи BT)?
Я к чему это веду,не могли под видом 620BT подсунуть 620???p.s я к этим продавцам отношусь с подозрением,так и пытаются всякий непотреб втулить :angry:
Я тоже об этом думал:) но на плате заводская надпись говорящая что это именно блютус
На <буржуйских> сайтах не смотрел?Хотя это тоже маловероятно(спрошу сегодня на одном,может есть....).
Смотрел, без толку. Буду благодарен:)
Да уже проглядел тоже,по этому PegASUSу особо никаких данных,кроме user manual и каких то прошивок :(p.s на одном оставил типа заказа-а найдется или нет..???
Изменено пользователем VINTAG68
Да, с кпк вообще беда:(информации никакой. Я уже в техподдержку 2 раза писал. Отвечают что неположено такую информацию давать. Мне бы хотя бы найти человека у которого есть этот аппарат чтоб по фото сравнить, может правда чего не хватает
Да согласен,есть схемы на какие то <древние> аппараты и на другие марки.На наших GSM форумах-глухарь полный :( .Найти человека который бы разобрал рабочий аппарат для сравнения,вопрос тоже спорный.
давай качественные фотки
Сколько у твоего памяти ПЗУ? У 620 её 32мб, у 620BT - 64... Других отличий, кроме синезуба, в них нету...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
64. Фото постараюсь завтра выложить
вот.собственно
что то фото не удалось прикрепить. прикрепляю архив
fotozip.zip
ну вот снова молчание. судя по всему мыслей нет.эх...
  • 3 месяца спустя...
Щас зашел в меню бт и понял!...аппарат мне пишет что вставьте мол устройство бт чтобы активировать! Во блин! По ходу там просто возможность подключения предусмотрена, а не внутри. Потом нашел в сети информацию по сф картам бт. Вот такие вот у нас пироги:)
Интересно...
> Правила форума <
У меня 696 глюканул так, что перестал видеть GPS модуль (без причины вообще).
Хард ресет не помогал. Я уже думал что модуль GPS накрылся.
Потом, потихоньку, перестал брать зарядку.
Вылечился установкой другой прошивки. Все опять заработало.
Попробуй прошить свой, может тоже в чем-то глюк.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
