Нет Стерео Сигнала
Есть мультиметр ? на первой ножке должно быть +12 Вольт ... посмотрел внимательно даташит у этой микрухи по 16 ноге принудительно отключается стерео - может оно и отключено?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Нормаль ... теперь нужно в нете поискать другой даташит, в этом что у меня не написано какой уровень на н.16 отключает стерео - низкий или высокий ?
Мне кажется вся загвоздка здесь... у тебя она отключена т.е. постоянно в режиме моно...
ps что у тебя сейчас на 16 ноге? - померяй.
Не могу пока найти другой даташит... попробуй 16 ножку замкнуть на минус (на общий) - запаяй проводок с 16 ноги на 8-мую (GND) и покрути опять подстроечник...
Не боись - ничего не будет... это напряжение наоборот подаётся на микруху через резистор, это вход - замыкай смело.
Блин в другом справочнике тоже не написано, но вроде бы обозначено так что стерео включается когда на 16 ноге ноль (GND)
Я в шоке.........Даже без антенны на обычном кусочке провода....шпарит,абсолютно чистый звук,громче стало даже. :lol: :lol: :lol: Спасибо тебе огромное.То есть теперь оно будет принудиловкой идти стерео?
И все таки где поломка,в обвязке или ключик микрухи?
Изменено пользователем mopss
Ладно... я тоже доволен что помог. Да теперь включено принудительно, если хочешь полностью разобраться - ищи схему... скорей всего ключ вкл-выкл стерео намахнулся (какой нить транзистор).
Теперь возьми кусок проволоки вместо антенны и настройся на слабую станцию у которой еле срабатывает стерео и подстрой тот резистор что бы при самых слабых сигналах было стерео.
Я как раз этим и занимаюсь.Еще бы автопоиск заработал,а то вроде станции видит(промигивает стерео) а останавливаться не хочет.Да и бог с ним с этим автопоиском,я и так станции знаю на изусть.У нас их в Евпатории 12 всего то в принципе он и не нужен.Ты мне и так здорово помог.Спасибо тебе большое еще раз.В рейтинг плюсанул++
Что плюсанул эт хорошо :) , а то у меня залётов там на 20% :lol:
Насчёт автопоиска, если надо будет давай в следующий раз - утром вставать мне рано... там уже в УПЧ смотреть надо дефект - смотреть какая микруха, скачивать даташит и т.д. и т.п. ... кстати там тоже в некоторых тюнерах подстроечный резистор на это дело стоит...
Ладно, давай удачи!
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.   У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.   Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
    • Вот архив с проектом VU_meter_v1.1.zip
