Полная Перемотка Тс-160
Ясно тогда домотаю завтра ещё витков 60. А мотать более толстым проводом не получится так как вся обмотка может не влезть (там места где то 2см : 9 слоёв провода 0.6 + ббумага это уже 5-6мм,а еще вторичка, корую я буду мотать 3 проводами 0.5мм). А лампочка не должна гореть при нормальном ХХ?
Всё может быть, и быть всё может,
не быть не может лишь того,
чего, быть может, быть не может!!!
  • Ответов 79
Изображения в теме
Ясно - у тебя выбора нет, наверное мотал не виток к витку.
При токе ХХ 5 - 60 МА лампочка гореть не будет и доматывать нужно витков 100.
3 провода по 0,5 мм не пойдёт - складывать нужно площади а не мм. При токе 5А нужно провод площадью 1,56мм(в квадрате), а это 8проводов по 0,5мм
Изменено пользователем Drevnii
мда... Да они туда просто не влезут. А с проводом я ошибся не 0,6 а 0,7-0,8 на первичке. Домотал я 70 витков лампочка не горит, трансформатор не гудит ( ето при том что железо плохо закреплено). Также я намотал проволку накала - получил 6.1 вольт ( намотал 17,5 витков ). Э то мне надо мотать по 45 витков в каждой вторичке а потом конец первой соеденить с началом второй???
Да и мотал я виток к витку вроде как ...
Не поверю: Смотри, теория без всяких формул т. называемая порядовка
Ширина каркаса изнутри у тебя = 84 мм (примерно) делим на толщину провода ( 0,8мм) = 105 витков, с учетом небольшого зазора = 100 витков.
700 / 100 = 7рядов * 1мм (0,8 + 0,2мм на изоляцию) = 7мм.
Ширина окна 20мм минус каркас 3мм минус первичка 7мм = 10мм.
Десять миллиметров должно было остаться для вторички. Проводом 1,41мм это два ряда + изоляция = по грубому семь мм должно просто остаться.
Возможные ошибки:
1) Мотал не виток к витку - с пробелами или внахлёст.
2) Мотал Б/Ушным проводом.
3) Сама обмотка вздутая, а чтобы не вздувалась, нужно было при намотке слегка прогибать в обратную сторону.
Во!!! Нашёл провод для вторички (2мм) думаю хватит вот только он не цельный а с 4 кусков . Можна с 4 кусков вторичку лепить ? Завтра куплю диоды замеряю ХХ ( а какой он должен быть?) Если сильно большой то доматаю первичку и приступлю к вторичке. И ещё вопросик : можнали вторичку мотать сразу 2 проводами 45 витков вместо 90 ( если по отдельности мотать ) а потом соеденять обмотки ?
А вчера я ТС-180 ( ленточный U-подобный ) за 20 грн. Правда концы вторички оборваны ну не страшно - главное первичка целая и рабочая . Но кода я его врубил в сеть - он сильно загудел ( подключил правильно ) лампочка при ХХ не горит . Можна как-то избавиться от гула? С магнитопровода ещё 2 пластины отслоились ( они ещё и вибрируют ) .
Если влезет, то мотать можно, соединять куски нужно снаружи, допустим намотал полряда - закончился кусок, гнёшь под 90*, и выводишь в сторону где не проходит сердечник, заводишь новый, гнёшь под 90* и мотаешь дальше. На выводы нужно положить кусочек плотной бумаги чтобы не продавить изоляцию.
Двумя проводами по 2мм ты не намотаешь. Ток ХХ я уже писал от 5 до 60МА.
ТС180 - при маленьком токе ХХ гудеть не будет, значит гудят отслоившиеся пластины. Склей эпоксидкой или автолаком, они не сохнут, а отвердевают по всей толщине, только стяни струбциной. При разборке пометь взаимное положение половинок.
Послушай, Дерзкий, можно ли подключать милиамперметр для измерения ХХ так как предложил TALIAN82? И какой стабилизатор по твоему мнению лучше Этот или Этот. И усилитель какой лучше собирать : 1>?, 2, 3
Сорь,Древний ! Я затупил что-то!
Да я к тебе обращаюсь вопросы в силе
Спасибо что помагаешь. А что думаешь о БП и усях?
В общем проверил на свою шею , Ёшкин Кот.:aggressive:Остался без Амперметра.
Собственно по порядку. Проверял на ТОРе мощностью 350 ВТ.
Проблема всех ТОРов в том, что через раз в момент включения они потребляют очень значительный ток, поэтому для проверки тока хх вначале подключают трансформатор к сети через тумблер (амперметр подключен параллельно тумблеру), а затем тумблер откл. и замеряют ток ХХ, я же Ёшкин Кот решил обойтись без тумблера - не вышло.
Результат; сгорели 2 диода (вышеупомянутая схема) ну и собственно Амперметр, но опровергать вышеупомянутую схему я пока не вправе ( сам допустил ошибку подключения) хотя знал что в амперметре вначале снимается напряжение с датчика тока, а затем оно выпрямляется, но стало интересно выпрямить ток до датчика тока.
Ну да бог с ним с Амперметром, зато я нашёл другой способ проверки тока ХХ.
Одним словом, я изначально знал что ток ХХ у меня = 85 МА. Сетевая лампочка не горит, а вот лампочка подсветки приборов безцокольная (автомобильная 12 V или 24V (тайна покрытая мраком)) горит накалом чуть выше нормы, но и ток 85 МА - рекомендую проверить таким способом.
По поводу БП для уся. Я бы применил вот этот:
http://www.qrx.narod.ru/bp/st_pt.htm
Нужно только всё пересчитать под конкретное напряжение. В нём нет ничего лишнего, т.е. тебе не нужен регулируемый БП с защитой по току, от КЗ и т. д. Получится маленький мощный стабилизатор с минимальным радиком, а может быть и без него.У тебя сейчас все карты в руках, трансформатор мотаешь сам т,е. под напряжение нужное усю, под него же подгоняешь БП и получается минимальное выделение тепла. Остальные функции ни к чему.
Посмотрел я предложеный тобой БП. В его описании меня смущает вот ето (Мощность, рассеиваемая транзистором, может достигать 110 Вт.) . Или ето вступает в силу при максимальном токе ? И ещё КР142ЕН19 (TL431) выдержат токо до 35 вольт а дальше сгорят или её можно чем то заменить ?
Это по моему вариант самого мощного БП который сейчас можно предложить и вместе с тем самого простого.
Мощность рассеиваемая на транзисторе это Uвх - Uвых х I(ток). Но постольку посколько ты будешь трансформатор мотать именно под себя ( под конкретный усь), то разница в напряжениях будет минимальная - соответственно тепло выделяемое на транзисторе тоже минимальное и радик ( он всё таки нужен, будет минимален).
По поводу TL431 - по разным даташитам его Umax = 35 - 40V, что нас не устраивает - ему нужно просто создать соответствующую обвязку при которой он будет нормально работать и управлять полевиком.
Ещё одна проблема! Этот БП однополярный, а вполне возможно, что нужен будет двухполярный.
Вот здесь хотелось бы пояснить. Я не использую готовые схемы, а охочусь за идеями и пытаюсь создать собственные схемы, а это не всегда получается, позтому я сейчас предложил идею, но не готовую схему.
НУ что я могу сказать : сейчас я нахожусь на таком етапе радиоконструиорвания, что создавать свои схемы ( даже на основе других ) мне не по зубам . А вот что-то скажем так скопировать у меня получиться. Если Вы мне поможете расчитать схему то я попробую, а нет тогда буду что - то паять из тех БП где не нужно ничего изменять . Да и усь я выбрал этот ( http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-29 ) .
А как насчёт етого БП ????
Усь я выбрал тот же что и ты.
По поводу стаба.
Если исходить из того что усь может работать и без стаба, но возможны хрипы на низах, то считаю что любой стаб., даже с низким коэффициентом стабилизации, это плюс. Причём, чем больше коэффициент стабилизации, тем жёстче звук. В твоей схеме, стабилизацией напряжения занимается стабилитрон. У стабилитрона коэффициент стабилизации не ахти какой , + - несколько десятых вольт, а в итоге 1- 2 вольта (примерно), что в свою очередь способствует мягкому бархатистому звуку. Так что думаю, твой стаб пойдёт. Только для того чтобы повысить напряжение стабилизации нужно подобрать стабилитрон с напряжением стабилизации 48V.
P,S. Разговор сейчас идет только об отвлечённых параметрах и цифрах.
НУ хорошо. Для этого уся и стаба напряжение на вотричной обмотке трансформатора должно быть 30 Вольт ???( так как колонки у меня 4 Ома буду питать усь от +\-40). Если нет
объясни почему пожалуйста ?
Если интересно вот сылка на етот стаб
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/moshhnyjj-dvupolyarnyjj-stabilizator-napryazheniya.html
ОПрочитал статью . Выяснилось, что к стабу ( по оригинальной) схеме подходит 24В на каждое плечо , а выходит 19. Через пропорцию я подщитал напряжение, что должно быть на входе стаба если на выходе +\-40В - это 50В. Разделил на 1,41 и получил 36Вольт переменки !. Ети подщёты верны?
Ну защиту от КЗ я здесь не вижу, если только за счёт того что при КЗ U на стабилитронах падает ниже Uстабилизации и соответственно уменьшается Uвых (если я не прав поправьте меня).
Теперь определимся с напряжением вторички, напряжение питания твоего уся +|-45V (не буду вникать - обсуждать) идём дальше, т.е. назад к стабу. Стаб должен выдать 45V, но для его собственного питания тоже требуется определённое U. Для выбранной тобой схемы это 3V, т.е на стаб должно прийти 48V, а после стаба выйдет 45V. А теперь собственно трансформатор, диоды и кондёры (сглаживающие фильтры). После транса переменное напряжение выпрямляется диодным мостом, (каждый диод (кремниевый)) понижает напряжение на 0,7V, в диодном мосте всегда участвуют 2 диода, т.е. происходдит падение напряжения 1,4V. После диодного моста стоят кондёры (сглаживающие фильтры) они повышают напряжение в 1,41раза. Исходя из этого U на вторичке должно быть 35,5 V. Ты что то писал про 40V? Уверяю тебя произойдёт падение U и будут твои 40 V.
P.S. Не, для питания транзисторов нужно 3V, поэтому пропорции здесь не катят 3V и всё.
Это 35.5В на каждом плече? Не так ли?
сам пользуюсь вот таким прибором (как выкладывал схемку TALIAN82)-у меня он немного усложнён :rolleyes: стоят д246 (10а 400в)и головка амперметра с манганиновым шунтом,сей прибот это комутируемый амперметр с выпрямителем,иными словами можно и ток измерить и использовать как мостовой выпрямитель с амперметром(имея любой трансформатор можно получить постоянный ток и следить за нагрузкой),даже можно включить в сеть 220в и на выход поцепить любой электроприбор работающий как от переменного тока так и от постоянного(для этого и создавался) :) P/S в эксплуатации уже больше пяти лет и всего однажды разбирался для замены 3амперного предохранителя на 5амперный. :D
а по теме-зачем ВАМ стабилизированый блок питания для сабового усилителя :blink:
Изменено пользователем DTS
ААААА позвольте спросить к какому вопросу ваш ответ?. Мож цитату приклеите?.
А понял, по поводу схемки которую предложил TALIAN82, это очень радует что она рабочая. Я уже починил Амперметр, но пробовать честное слово больше не хочется, хотя соглашусь что диоды не смотря на малый ток ХХ наверное должны быть мощными, я использовал 1N4007, сгорели при попытке подключения амперметра, т. е. + и - закорачиваются.
Посмотрел повнимательнее на схему стаба, что то она мне не нравится, нужны две независимые обмотки, а это два мостика, а это лишнее сопротивление и останется от твоего транса ватт 100. Так что пока намотай первичку правильно, собирай УСЬ , а вторичку намотаешь после того как определишься ( определимся) со стабом.
А разве тот усь ток для саба пригоден?
