Раздача Интернета На 2 Компьютера
StreG
Нужен совет.
Есть 2 компьютера, на одном из них подключен кабельный интернет, между собой они соединены через свич, сеть работает. Пытаюсь настроить интернет таким способом.
Подключение запрашивающие имя и пароль, ставлю галочку (разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету).
Настраиваю локальное подключение.
____________________
1 компьютер (мой)
ip 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.2
DNS 192.168.0.1
2 компьютер
ip 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
По идее все должно работать отлично, по началу так оно и есть, интернет работает примерно 5-10 мин и выключается, на 2 компьютере пакеты только отправляются, но приниматься перестали. Оба ip пингуются при пинговании потери пакетов нету, брандмауэр выключен на обоих компах. Прошу помочь разобраться с этим у кого какие соображения, уже 2 день ломаю голову вроде все перерыл уже и перепробовал
Да, но у меня другого рода проблема,я смог подключить интернет на 2 компьютера, но он работает только 5-10 мин, и пропадает и после этого пакеты уже не принимаются.
Приветствую. StreG, или у тебя ошибки в первом посте, или получается каламбур - почему у тебя компютеры ссылаются в "шлюзах" друг на друга.
Если у тебя компьютеры подключены к модэму через свич, то по идее должно быть так:
- ip адрес кабельного модема - 192.168.0.1
- компьютер который устанавливает интернет соединение
ip адрес 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1 (тоесть модем)
DNS 192.168.0.1 (тоже модем)
шлюз и DNS вроде и не нада, потому что комп сам устанавливает интернет соединение
- второй компьютер, который будет тянуть инет с первого
ip адрес 192.168.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.2 (тоесть первый комп)
DNS 192.168.0.2 (тоже первый комп)
А вообще, ИМХО лучше настроить модем так, чтобы он сам устанавливал инет соединение. Не знаю как в кабельном, в DSL модемах есть такое. Тогда на обоих компьютерах в шлюз и DNS ставится адрес модема, и они (компы) лезут в инет пополам.
Изменено пользователем KireS
Дело в том что у меня нету модема, у меня провайдер Дикий сад, там кабель в сетевуху и все, а так как я описал свое подключение, мне тоже посоветовали на каком то форуме, и оно работало=)
2 сетевые карты? обводишь оба подключения жмакаешь "сетевой мост" одну сетевуху в модем другую в свитч,на свичите теперь есть инет)
с уважением, Кирилл.
Нет, на двух компьютерах по 1 сетевухе. Кабель от интернета идет в свич, а от свича к 1 компу, и к в 2 компу.
Просто я не знаю, по чему так получается что интернет работает только пару мин, а потом пакеты просто не получаются, хотя раньше все работало хорошо. Даже не знаю в чем трабла. Боюсь как бы я не пробовал настроить инет, он при любом раскладе наврное будет работать пару мин. с сетевыми картами все норм, оба компа пинуются, а вот инет не работает.
На том компе, который устанавливает интернет соединение, в его локальном соеденении шлюз и DNS прописывать не надо, и тем более вписывать туда адрес второго компа, или собственный, не пойму как оно вообще так работало.
Предлагаю отключить пока второй комп, а на первом в TCP/IP поставить все на автомат, тем-более что шлюз и DNS, такие как у тебя, там точно не нужны.
Попробуй поставить на комп где есть инет прокси сервер Handy Cache (качать можна тут http://handycache.ru/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,20/).
В настройках в "Общие"-"Доступ" пишеш IP адрес компа которому хочеш роздавать инет:e12bec602d2ft.jpg.
На компьютере где нет интернета например в опере настраиваеш доступ к интернету через прокси: пишеш IP компа которий роздает интернет:07a6972962bat.jpg
я когда надо именно етим и пользуюся
Сделал так как посоветовал KireS, выключил галочку раздачи инета, выставил все на получения автоматом, на обоих компьютерах. включил галочку раздачи интернета, 1 компу присвоилось 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0, а на втором компе присвоились настройки 1 компа.. инет появился, но опять таки поработал даже меньше 5 мин, принял толк 2800 пакетов, и погас, пакеты опять не принимает=(, в чем же фигня, мб винда, я тольк недавно переустановил на обоих компах, вирусы мб?, ну с сетевухой все в порядке это 100%..уже даже не знаю.
У нас провайдер требует дополнительно 20 грн. за второй компьютер к инету и перекрывает "кислород", у вас разве не так?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ga_ry, а какого *** провайдера **** организация вашей внутреней сети?
StreG, не полключай пока второй комп, добейся нормальной работы инета на одном компе, сначала на автомате, если пойдет, пробуй прописать адрес железно, скорее всего он такой и будет как на автомате - 192.168.0.1 А тогда уже можна пробовать цеплять другой комп. И в другом компе надо ставить адрес железно не такой как у первого.
Если провайдер не дает тебе второй комп подключать, то надо ставить в первый комп еще одну сетевую карту, и делать сеть со вторым через неё, но там уже адрес должен отличаться второй цифрой с права 192.168.1.1 , тоесть - сеть с провайдером у тебя 192.168.0.1 , а сеть между компами 192.168.1.1 ,
и компы соответственно :
комп1 - 192.168.0.1 (сетевая карта 1 - сеть с провайдером)
комп1 - 192.168.1.1 (сетевая карта 2 - сеть с другими компами через свич)
комп2 - 192.168.1.2
комп3 - 192.168.1.3 итд...
Но так все компьютеры будут зависимы от первого. Лучше поставить у себя в квартире свой роутер, который будет виден провайдеру как олин компьютер, а тебе будет роздавать на два, или больше компов.
))) а ты за инет заплатил?)))
Чтобы два одновременно в нете - надо платить, смотрят мак-адрес. А так ... правда когда мастер увидел у меня свич на стенке то напрягся.
Боятся наверно чтобы я сам не стал провайдером :D
KireS, на моем компьютере интернет работает хорошо, в том то и дело что на 2 компьютере он тольк 5 мин работает, я не могу понять єто проблема у меня, или же на 2 компе, или же свич уже накрылся хотя, все норм лампочки горят, контакт есть, сетка работает.у нас провайдер как бы вроди и не разрешает, но они не вырубают, все мои друзья так сидят, то есть нету правила запрещающего раздачу интернета в дом условиях)) да за инет все уплачено 10 мб :)
если поможет то вот)
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : streg
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ether
net
Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-C2-6B-24
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Дикий сад - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 109.104.187.160
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 109.104.187.160
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.77.212.2
217.77.208.133
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2 компьютер инет уже не работал
Имя компьютера . . . . . . . . . : vikey
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net
DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-EB-58-89
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.139
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 2 ноября 2010 г. 20:07:42
Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 ноября 2010 г. 20:07:42
Изменено пользователем StreG
Добрый день у меня один модем подключен конв на 8 компов.к нему подключил два компа.на одном настроил нет и в свойствах поставил галочку разрешить общий доступ.потом вкл второй комп.он сам настроился и работает.винда 3пакет.только названия компов поставил разные.а то они воевали и ошибка была в соединение.
  • 5 месяцев спустя...
всем привет :)
у меня такая же проблема как и у StreG всё точно такое же на первом компьютере стоит 2 сетевые карточки одна для интернета другая для соединение второго компа всё настроил нормально на втором компьютере появился интернет поработал мин 3 и выключился пингуюуться но интернет не работает что это может быть подскажите пожалуйста 3 дня копаюсь ни как не могу =( извините если что не понятно :)
