Предварительный Усилитель На Лампе
Это схема 5-ти полосного эквалайзера.Гитарный предварь строят по другим схемам.И не много ли на гитару 8 шт. ГУ-50? Варианты:
да не плохо было бы с эквалайзером.мне на бас гитару
усилитель на ГУ50 в рековом исполнении,вот предварь тоже хочу собрать в корпус под рек.вставить в рек на размер усилка и предваря,и все это на колонку поставить получится мощный басовый комбарь
Так в чём дело? Собирай.А из номиналов там только резисторы 2.7 кОм и 47 кОм поменять на 1.5 кОм и 100 кОм соответственно.Сравни со схемами,которые я дал.
Пойдёт.
попробывал собрал тока пока без темброблока
только на входе и выходе поставил кондеры по 0.047 мк пойдет такое? а между анодом первого каскада и сеткой второго не надо конденсатор ставить?
0,047 мкф для баса маловато будет.Хотя попробуйте,если низа зарежет,поставьте 0.1-0,22 мкф.
Ни в коем случае!Второй каскад-катодный повторитель и сигнал по напряжению НЕ УСИЛИВАЕТ,зато усиливает по току и имеет низкое выходное сопротивление,что необходимо для нормальной работы темброблока.
P.S 6Н2П кроме большого коэффициента усиления,склонна к значительному микрофонному эффекту.
Это к чему?
тут еще одну надумал схемку собрать 2н2п и 6п14п.нашел выходной трансформатор твз 1-9 и трансформатор на питание с радиолы.а сколько иощности можно раскачать?
точнее 6н2п
4,5 Вт.
Желательно.Только на бас зта схема не пойдёт.ТВЗ 1-9 ниже 80 Гц не пропускает.Сам мерял.
да не я для гитарки хотел
я как то хотел собрать мощный ламповый усилитель,думал трансформатор проблема мотать.а потом купил готовый(б/у правда)усилитель фирмы Алант(нашей местной) всего за 100 зеленых.там 8 ГУ50
А на гитарку вообще двухтакт нужен.Там для формирования нормального звука,особый спектр искажений важен.Если только не хотите звук,как у раннего Б.Б. Кинга.Не зря же Лео Фендер-легендарная ЛИЧНОСТЬ!
Можно и от ДВД.Только блок питания отдельно делай,иначе с фоном бороться замучаешься,чуйка-то высокая.И первый конденсатор из схемы выкидывай смело.Сигнал сразу на сетку кидай.Резистор сеточный оставь,мало-ли что.
пробывал без темброблока поставив на выход конденсатор на 0.047 и резистор на землю на 1м.потом поставил темброблок и упал уровень сигнала
а почему когда на тембро блоке накручиваю верха на всю появляется какойто звук?на лампу вроде одел колпачек алюминевый,заземлил
А конденсаторы, параллельные резисторам 47 кОм в анодах, небось по 47 пФ стоЯт? Они не зря звёздочками отмечены: это означает, что их ёмкость уточняется при настройке. Если с ними переборщить - появится самовозбуждение, что, похоже, и наблюдается. Убери-ка их, попробуй.
Насчёт падения уровня - легко лечится. Резисторы в аноде первой лампы (47 кОм и 4,7 кОм) образуют делитель напряжения (в 11 раз). Поставь их равными, по 27 кОм.
Изменено пользователем mao-sin
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2 (https://el-scada.com/files/imp0399-6.pdf), то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
