Зарядить Конденсатор Через Транзистор
Доброго времени суток! Помогите довести до ума схемку. По задумке в первый полупериод должен быть открыт VT1-через него заряжается конденсатор, а VT2-закрыт. Во второй полупериод наоборот: VT1-закрыт, а VT2-открыт, через него конденсатор разряжается на нагрузку. Знаний в области электроники немного, а по работе заставили сваять. Заранее благодарен!!
Задача простая: в положительный полупериод синусоиды транзистор VT2-заперт, VT1-открыт, через него заряжается конденсатор; в отрицательный полупериод закрывается VT1 и открывается VT2-через него конденсатор разряжается. Вопрос: что подавать на базу транзистора (первого и второго). Я так понимаю, что просто резистора будет недостаточно. Надо ли там применять хитроумные драйвера, опторазвязки и т.д.
я спрашиваю в чём назначение данного устройства? просто заряжать и разряжать конденсатор? тогда для этого достаточно 1 диода без всей этой хрени.
Feel the difference! ©
Не суть важно для чего эта схема нужна, важно чтобы она работала как было описано выше. С диодом не проканает, я пробовал в EWB смоделировать, мне кажется на транзюках оптимальный вариант, т.к. они управляются.
Но с транзюками знаком очень поверхностно, т.к. я не элетронщик. В этом и загвоздка
Вобщем эта схема нужна чтобы проверить учитывает электросчетчик только активную энергию или будет "мотать" и реактивную. Конденсатор имеет только ёмкостную нагрузку и на счетчик не должен оказывать влияния, а на нагрузке будет выделяться теплота
Фигней не занимайся, посмотри паспорт на счетчик, это раз, воткни просто конденсатор микрофарад на 30 в розетку, и если счетчик реактивку считает, он пойдет, это два.
Изменено пользователем o_l_e_g
втыкал на 85 микрофарад ток 5А, 6 часов работал и намотал примерно 0,2 кВт/ч. Вот и появилась такая мысль. В паспорте на счетчик написано: счетчик активной энергии.
0,2 кВт/ч
Потери на проводах+ тангенс конденсатора. А так правильно, реактивку не считает.
автор, как бы ето тебе сказать чтоб не обидно... :) в общем - читай учебники! пока конденсатор у тя был просто воткнут в розетку - это одно... как только ты начнёшь отнимать у него энергию - счетчик сразу пойдёт вертется. головой думай.
Но ведь через счетчик всё равно будет идти только реактивная энергия, это хоть верно?
Пипец! :D На пальцах объясняю, реактивная-та, что вернулась в сеть, активная-та, что потрачена безвозвратно. Все третьего не дано!
