Зарядить Конденсатор Через Транзистор
Доброго времени суток! Помогите довести до ума схемку. По задумке в первый полупериод должен быть открыт VT1-через него заряжается конденсатор, а VT2-закрыт. Во второй полупериод наоборот: VT1-закрыт, а VT2-открыт, через него конденсатор разряжается на нагрузку. Знаний в области электроники немного, а по работе заставили сваять. Заранее благодарен!!
Задача простая: в положительный полупериод синусоиды транзистор VT2-заперт, VT1-открыт, через него заряжается конденсатор; в отрицательный полупериод закрывается VT1 и открывается VT2-через него конденсатор разряжается. Вопрос: что подавать на базу транзистора (первого и второго). Я так понимаю, что просто резистора будет недостаточно. Надо ли там применять хитроумные драйвера, опторазвязки и т.д.
я спрашиваю в чём назначение данного устройства? просто заряжать и разряжать конденсатор? тогда для этого достаточно 1 диода без всей этой хрени.
Feel the difference! ©
Не суть важно для чего эта схема нужна, важно чтобы она работала как было описано выше. С диодом не проканает, я пробовал в EWB смоделировать, мне кажется на транзюках оптимальный вариант, т.к. они управляются.
Но с транзюками знаком очень поверхностно, т.к. я не элетронщик. В этом и загвоздка
Вобщем эта схема нужна чтобы проверить учитывает электросчетчик только активную энергию или будет "мотать" и реактивную. Конденсатор имеет только ёмкостную нагрузку и на счетчик не должен оказывать влияния, а на нагрузке будет выделяться теплота
Фигней не занимайся, посмотри паспорт на счетчик, это раз, воткни просто конденсатор микрофарад на 30 в розетку, и если счетчик реактивку считает, он пойдет, это два.
Изменено пользователем o_l_e_g
втыкал на 85 микрофарад ток 5А, 6 часов работал и намотал примерно 0,2 кВт/ч. Вот и появилась такая мысль. В паспорте на счетчик написано: счетчик активной энергии.
0,2 кВт/ч
Потери на проводах+ тангенс конденсатора. А так правильно, реактивку не считает.
автор, как бы ето тебе сказать чтоб не обидно... :) в общем - читай учебники! пока конденсатор у тя был просто воткнут в розетку - это одно... как только ты начнёшь отнимать у него энергию - счетчик сразу пойдёт вертется. головой думай.
Но ведь через счетчик всё равно будет идти только реактивная энергия, это хоть верно?
Пипец! :D На пальцах объясняю, реактивная-та, что вернулась в сеть, активная-та, что потрачена безвозвратно. Все третьего не дано!
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
