Проблема У Телевизора Самсунг
Принесли в ремонт "ящик"... просто не включается. проблем нет на плате, не считая горелого предохранителя... при подключении платы, предохранитель вновь горит... поменял позистр... то же самое.... отключаю катушку размагничивания, плата запускается.... попробовал другую катушку, так же выбивает предохранитель.. что делать, без понятия....
есть еще один "ящик", LG, нету звука... в чем проблема может быть?
"...что делать, без понятия....
есть еще один "ящик", LG, нету звука... в чем проблема может быть? ..." - перестать корчить из себя мастера, после чего - обратиться в АСЦ или к Мастеру!
Проверьте еще раз позистор и все цепи до него, чудес не бывает! Поставьте предохранитель помощнее, а для индикации подключите паралельно катушке размагничивания лампу накаливания 40Вт/220. Если при при включении лампа будет гореть постоянно, то неисправна цепь размагничивания, скорее всего позистор (чинить, менять).
И конечно, вопросы задаем по одному!
Изменено пользователем loox
    • Понял буду отматывать по два виточка, а сколько потом витков вернуть? А то что на холостом ходу он сейчас 9 Вт хавает ничего? И куда они деются вроде ничего не горячее
    • @Andreweнасыщения не видно. Лампочка на сколько ватт? Отматывайте дальше, если интересно Но часть витков придется вернуть назад, чем выше частота и индукция, тем выше потери будут в сердечнике, о чем программа справедливо предупреждает. Да и запас на скачок сетевого напряжения в любом случае нужен, можно просто ЛАТРом на максимум выкрутить, если есть. Это касаемо нерегулируемого преобразователя с максимальным заполнением.
    • Не переключается, только русификатор удалять. Либо названия слоёв руками поправить в настройках файлов экспорта.
    • Здравствуйте!   Наткнулся на такую вот книжëнку: https://disk.yandex.ru/i/ecdVyvBLpFwDB - И то, что в ней описывается...- весьма интересно, блин).   Собственно, вопрос: На каких транзисторах той эпохи, могли собираться все эти платы??   Я понимаю, что в книжке достаточно хорошо описаны параметры необходимых транзюков. И можно было бы подобрать их, из числа современных. Но... Я так же не вижу особых проблем достать нужные компоненты, и посредством "барахолок".     Надеюсь на понимание). И был бы признателен за помощь в моëм вопросе!
    • Да я что- то не припомню, чтобы я когда- то ещё и с этим сталкивался кириллица-латиница... Я у них несколько раз платы заказывал и никогда никаких проблем не возникало. Хорошо. Пойду проверю, что там ? Спасибо за помощь. Интересно, а где в Diptrace переключается кириллица-латиница ?
