Принтер Для Изготовления Печатной Платы
  • Ответов 98
Изображения в теме
стоит ли брать такой принтер ???
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографическая. Скорость до 10 стр./мин. (А4). Максимальное разрешение 1200 dpi. Технология улучшения качества печати REt с UltraPrecise тонером. Память 4 Мб (до 52 Мб, с технологией MEt). Слоты для дополнительных DIMM (для форм, шрифтов, сигнатур, HP Post Script).
ПОДАЧА БУМАГИ:многофункциональный лоток для автоподачи на 100 листов (80 г/кв.м), лоток на 250 листов (80 г/кв.м). Опционно: дополнительный третий лоток для автоподачи на 250 листов (80 г/кв.м). Возможность печати с прямой протяжкой листа. Форматы: А4, А5, Letter, Legal (14 и 11 дюймов). Executive, В5, конверты (С5, DL, Monarch, Com-10), определяемые пользователем (от 76х127 до 216х356 мм). Печать на бумаге до 163 г/кв.м (с прямой протяжкой), печать на пленке, наклейках, открытках. Максимальная область печати 347х207 мм.
ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics (IEEE-1284 ЕСР), ИК-порт (IrDA), LocalTalk для Macintosh. Дополнительно: 1 PCI слот для опционного принт-сервера HP JetDirect 600N и подключения других аксессуаров HP.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1x/9x, NT 4.0. DOS-утилиты (печать из DOS, OS/2, UNIXn т.д. возможна в режиме эмуляции). Язык команд HP PCL 6. Поддержка сетевых протоколов (с JetDirect 600N): IPX/SPX, DLC/LLC, TCP/IP, EtherTalk.
РЕСУРС: принтера -15000 стр./мес. Картриджа (С4096А) - 5000 стр. (5%).
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания - печать): 14-225 Вт (в среднем).
УРОВЕНЬ ШУМА (режим ожидания - печать): 36-55 дБ.
РАЗМЕРЫ/ВЕС:230х406х420, 11,5 кг.
Изменено пользователем biakss
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Маловато памяти, даже с учетом расширения. У меня HP LaserJet Р2015 с памятью на борту 288Мб(доступно 260Мб). При базовых 32Мб(доступно 17Мб) были проблемы при двухсторонней печати PDF документов :(
Дополнительную память для HP в будущем купить проблематично - заоблачные цены!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
мне печатать для плат ... а память то зачем???
Ну, извините :(
А у меня принтер на все случаи жизни...
Для печатных плат хватит и базовой памяти.
Я думаю что именно этот принтер будет хорош для плат :) А память можно будт и докупить.. Этот принтер хорош тем что печатает 1200 дпи и имеет прямой проход бумаги - тоесть будет печатать как на тонкую так и на толстую бумагу.. Так что я его бы рекомендовал.... У меня дома есть HP5L с 1 мега и на 600 дпи почти полная страничка... С 4 мега будет без проблем на 600 дпи а на 1200 будет думаю тоже без проблем... Для линейки HP есть такая програмка которая позволяет повыключать много внутренних функций экономии тонера и потом печатает так что и слепой прочитает на ощюпь то что напечатано.. Если есть интерес вот тут лежит - http://www.wowa.cz/ele/LJConfig.rar
А фиг его знает :) У меня например даром :) У меня там знакомый работает (и я раньше работал :) ) И вообще стоит посмотреть где я живу и всё станет ясно :) У нас цены будут совсем не такие как у вас.. У меня в HP5L стоит второй год... Сделано штук 50 плат + батя печатает всякую фигню... И касета так на половинке будет... Но у HP5L и касета будет поменьше.. всего на 2000 с 5% печати..
У меня принтер Epson R390. На нем можна делать пичатку?
Твой струйный,а не лазерный
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Ребят а нет случаем таких принтеров которые бумагу не перегибают к примеру чтоб прям на текстолите печатали? Было бы проще плату то делать. :rolleyes:
Я имел ввиду лазерный принтер, чтобы тонер тупо на текстолит наносился самим принтером, со струйником гемор возиться, тем более хз где эти пигментные чернила для моих принтеров брать. У меня Epson Stylus C42UX и HP DeskJet 640C. HP не юзаю уже 5 лет т.к картриджи на него дорогие дюже, хотя я не вкурсе что за чернила там.
Есть выбор купить чб HP laserjet p1006 или цветной Samsung clp-300. Какой лучше выбрать для ЛУТа? Имеет кто-либо вообще опыт работы с цветными аппаратами?
Люблю радиотехнику...
