Способы И Методы Построения Позиционеров
помогите пожалуйста кто может.... срочно нужна информация о известных способах и методов построения позиционеров спутниковых антенн. их плюсы и минусы......
это ты про коробочку, которая управляет актюатором спрашиваеш? Моторчиком крутит и обороты подсчитывает ? пять щелчков -Амос, еще десять щелчков -Сирисус. Я правильно тебя понял?
обычно у новых моторов (полярмаунтов или "слоников") установлен оптический датчик оборотов, у старых (актюаторов) геркон и на валу магнит.
Еще два микрика, они выполняют роль механического ограничения разворота-концевики. Все просто- считаем обороты от сюды до сюды. Это по протоколу 1.2.
В режиме USALS расчитывается позиция относительно географических координат установки антенны. Это все описано в доках о протоколах обмена.
о плюсах и минусах.
Актюаторы:
актюаторы имеют большую скорость движения толкающей штанги, в конечном итоге мы получаем большую скорость углового перемещения зеркала антенны. У актюаторов среднее напряжение питания 36В, некоторые производители позиционеров подымают его до 40в, антенна "летает" от позиции к позиции. Устанавливаются актюаторы на антенны, у которых есть своя полярная подвеска, просчитанная производителем антенн или на универсальную полярную подвеску, к которой крепится азимутальная антенна, но конструктивно у таких подвесок угол разворота меньше. При правильном уходе за механическими частями подвески и актюатора - эта связка служит оооооочень долго и надежно. Актюаторы могу толкать большие и очень большие антенны. У актюаторов есть деление по мощности в зависимости от нагрузки, мне доводилось устанавливал 10_дюймовые , 12 и 18. Чем больше цифра, тем больше диаметр штанги и длина её вылета.
10_дюймовые устанавливаются на маленькие и легкие антенны до метра. 12ти - на метровые и 1,2-1,4, 18 - на 1,4 и выше. Хотя были случаи установки 18" на 0,90. Смотритца это "писец" как рахитно, но ничего другого небыло в тот момент.
Недостатки этих конструкций:
требует проведения регулярных профилактических ТО (смазка и подтяжка крепежных соединений);
в точке крепления штанги актюатора к зеркалу антенны со временем продавливается вмятина из-за ветровых нагрузок , а также в случае не правильно отрегулированных подвижных частей полярной подвески.
Ввиду конструкции полярки и при неправильной регулировке концевиков актюатора, можно проскочить точку возврата , когда подвижная часть полярки становится почти в одну линию с неподвижной , угол между частями очень тупой , тогда вся конструкция не работает как ножницы , и не складывается при возврате штанги. В этом случае как повезет, или позиционер отключит питание уловив , что критично возросло потребление по току.
Есть открытые прошивки на позиционеры от Джониса Литва хорошо работают все дисеки поддерживают на 628 и 84 пике Я исрпользовавал супермаунт после непогоды в ремонте Актюатор мне не нравится сликом хлипкая конструкция постоянно уходит живу на 49 градусов восточной долготы антенна на 7 этаже балкона захват 1 градус западной долготы и 140 градусов восточной долготы антенна супрал 1200 миллимеро диаметр
Изменено пользователем wampir
