Радиомодули Посоветуйте (Готовые)
Посоветуйте нормальные радиомодули (приемопередатчик, готовый) желательно 433Мгц , чтобы в пределах квартиры был уверенный прием. На глазах мелькает только RFM12 но немного дороговаты они... Есть что-то еще проверенное, надежное и не дорогое.
Что еще можете посоветовать? И где в Киеве их дешевле покупать?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
TRC102 приёмо-передатчик с программируемой частотой (400-1000МГц) TSSOP-16-- 3,1$
ООО Гамма, Технический центр
г. Днепропетровск, г. Киев
ул. Фурманова, 15 пр. Московский 16 (Красных казаков), 2 этаж, оф. 222
Тел./Факс: +38-0562-36-07-92 Тел./Факс: +38 044 494-35-73
www.microchip.ua Тел.: +38 044 494-35-72
sale@microchip.com.ua
  • 4 года спустя...
NRF24L01+ Радиомодуль 2.4 GHz RFM73-S Модуль трансивера 2400 - 2483.5 МГц, SPI, 0.25 - 2Мбит/с, 1.9 - 3.6В, 22/23мА, P=3дБм, -87..-97дБм, -40..+85°C RFM12B-868D Модуль FSK-трансивера, 868МГц, SPI
Кто нибудь знает, нужно ли на эти модули разрешение от надзорных организаций, чтобы их использовать в своих поделках (беспроводная передача данных)?
Спасибо!
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
