Проблема С Электрикой. Установка Доп. Прибора
Друзья, для установки балансного звукового девайса (какого и зачем - расскажу отдельно если будут любопытные) необходимо правильно все проводки от девайса подрубить в чейнджеру авто (с этим проблем нет) и установить в ACC цепь предохранитель 1А...
...Вот тут у меня случился затык. Автопредохранителей такого номинала у никак не могу найти - везде говорят что нет. В радиоэлектронных магазах фигурируют стеклянные круглые предохранители на 1А, но под ток 220В.
Я в тупике. Сразу признаюсь (внимательные уже поняли) - в радиоэлектронике я полный ноль! Подскажите советом что мне взять что бы удовлетворить требования производителя данного девайса. Ниже прикладываю саму схему девайса.
Дополню свой пост - вот тут (исключительно для примера) предлагают держатель для предохранителя, а вот тут сам предохранитель нужного размера, НО под 250В... Все хорошо, но не то напряжение. Это критично для авто?
Изменено пользователем g3n0m
Ставь стекляшку в пластиковом колпаке. На большее напряжение, это лучше, основной критерий ток...и еще, временнАя характеристика (буковка в обозначении),если требуется.
т.е. 250В 1А это мне подойдет без проблем?
Самовостанавливающихся полно на любой ток.
Порекомендуйте плз конкретный вариант (например, на том сайте, куда ведут мои ссылки-примеры)? И объясните плз в дух словах как их подсоединяться в цепь.
Друзья, а что если поставить стандартный авто-пердохранитель на 5А, а не 1А как требует инструкция по установке этого модуля? Для меня главное уберечь проводку авто и те девайсы, что я буду подключать (gps нафигатор, плеер), а если сгорит модуль - то в принципе пофигу, он стоит мало. Такой вариант разумен с вашей т.з.?
Попробую объяснить.... В случае внутреннего замыкания в приборе , и при наличии в цепи его питания предохранителя на 5А.... он ( прибор) будет более длительное время нагружать бортовую сеть авто, чем если бы в цепи стоял предохранитель на 1А.... и с соответсвующими последствиями.... Соответсвенно, ставь на 1А и не замарачивайся. В любом магазине тоггующим радиодеталями продаются разъёмные контейнеры для предохранителей помещаемых в разрый питающего провода.... аналогичные устанавливаются и на проводах питания авто магнитол....
Автопредохранители на 1А используются в автосигнализациях и других малоточных "примочках", поэтому эти вещи надо искать в специализированных отделах.
У меня даже где-то валялись... . :)
