Соединение Компьютера С Тв
jackg117
Есть современный ПК,требуется его соединить с телевизором Sамsung. Задача усложняется тем,что расстояние между ними около 10 метров,а перенести системник нельзя - интернет кабель не позволяет,да и условия не позволяют. Нужно не только подвести к телеку видео и звук подвести,но и клавиатуру с мышью. Параметры ПК: 3,5 стандартный звуковой выход,стандартный аналог. видеовыход,видеовыход DVI-I,HDMI;клава и мышь со стандартными разъемами(не усб).Параметры ТВ:аналоговый видео и аудио входы(тюльпаны),гребенка и S-vidео.я думаю звук через переходничок с миниджека на тюльпан прямо возле системника перевести,но не знаю,случится ли что со звуком.Насчет видео и клавы с мышкой одни непонятки: какие переходники,будет ли работать?подскажите пожалуйста.Всем заранее спасибо!
3,5 метра - клава и мышь по PS/2 работают. Проверено. 10 - не было опыта.( Беспроводной вариант не рассматривали ?
С сигналами сложнее. Если бы на ТВ был HDMI.. :ph34r:
композитный видеосигнал с видеокарты сам по себе невысокого качества. как вариант можно рассмотреть модулятор от vhs видеомагнитофона.
беспроводной не пойдет - на пути 2 стены,боюсь не пробьет.
Если клава и мышь PS/2 то примерно такими удлинителями:
http://www.nix.ru/au...bles/14619.html
Если USB, то примерно такими:
http://www.nix.ru/au...3.0_108826.html
На расстояния больше 3 метров нужны активные USB удлинители....
Как вариант, и если очень нужно, в такой ситуации лучше всего воспользоваться не дорогим без проводным комплектом клава+мышь.... как пример:
http://www.nix.ru/au..._USB_98652.html
P.S. УПС!.....Пока писал вопрос о беспроводке отпал....
Изменено пользователем SVN
Аналогичный вопрос, но нужно подвести к ТВ только видео со звуком, т.е. сделать выход с V-карты на ТВ. Есть идея удлинить стандартный скарт. Или можно по другому как? Типа купить отдельно фишку S-Video, Scart, провода... но еще ведь и звук нужно вывести на ТВ.
Если у ТВ есть вход SCART, то и видео и аудио можно подать через него. Выведя от компьютера ( видео и звуковая карта ) разными проводами, через разные разъёмы (S-Video, мини джек 3.5) и уже у ТВ подать всё это через общий SCART....
Для звука 2-х жильный экранированный( лучше если каждая жила в своём экране),  для видео  экранированный коаксиальный типа РК.... Качество изображения и звука во многом будут зависеть от качества кабелей, разъёмов, пайки.
А может есть где конкретный рисунок распиновки и распайки контактов S-Video <-> Scart? Может подскажите ссылочку, ато все что нашел как то по раздельности.
Изменено пользователем Yurec66
У него другая задача. Два сис. блока посадить на один комплект мышь-клава-монитор- звук.
Изменено пользователем fant
если у компа и у телика есть пара разъёмов аналогичного наименования то всё получится. а если у вас на компе выходы только d-sub, DVI, HDMI и нет композитного или S-Video ТВ-выхода, а на телике из входов есть только SCART то конечно нет, это же очевидно должно быть
Feel the difference! ©
Неужели вообще никак нельзя соединить?? :blink:
А если 1-4.jpg такой штукой?
Изменено пользователем jackg117
вообще можно, но дорого...
либо так - ознакамливайтесь http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+vga-tv&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
либо заменой видюхи на ту, которая имеет ТВ-выход
Изменено пользователем eu1sw
Проблему решил! купил за 250 гривен(1000 рублей) "коробочку-переходник": на входе VGA - а на выходе S-video, еще один VGA и тюльпаны. Видео подключил через тюльпаны, звук через их же включив в цепь переходник 3,5 jack - тюльпаны. Все работает.
P.S. Но лучше купить новый телик <_<
мне нужно подключить ноутбук к телику у которое есть только 2 тюлпана и щеточка, или гребенка, как там на нее ещо говорит.. Моя ссылка вот мне нужно подключить через VGA выход к такой щеточки, как это сделать?
только подручными средствами
"Щеточка-гребёночка" - скорее всего Scart и на прямую он по определению с VGA не стыкуется....тем более подручными средствами. Стадарты разные. Перечитай тему с самого начала... Удачи.
  • 1 год спустя...
Уже столько вариантов перечитал, но толком так и не выбрал подходящий вариант. Есть конкретные предметы обсуждения:
1) Комп с видеокартой Radeon 9200 (VGA, S-Video, DVI)
2) Телевизор Philips 40PFL5606H/60/ Входы какие только возможно.
Перебирал такие варианты:
1) S-Video - Composit
2) DVI->HDMI и шнуром к телевизору. Минусы - шнур нужен 15 м. Очень дорого, да и на материнке нет SPDFI выхода, чтобы подать звук на видеокарту, да и на той йнет входа для SPDFI.
3) Наткнулся на такой вот вариант. Нa VGA ножки 13 и 14 вроде как подводится синхронизация, но на выходе ее нет. Вариант вроде интересный, но опять же, не понятно как его примет телевизор без синхронизации, да и звук всеравно отдельно тянуть нужно.
Пришла в голову идея, а почему бы не сделать шнур на 15 м из витой пары 5 кат. VGA - VGA ? Звук дополнительным шнуром провести. Все цвета будут задействованы и синхронизация при деле будет :rolleyes:
Что скажите по такому варианту?
4)
