Охранная Сигнализация На Дверь.
Samopalkin
Изготовление этой схемы вызвала крайняя необходимость. В доме технического творчества в каждом кружке находятся компьютеры, а уж в лаборатории электроники их целых шесть. На новогодних выходных одну лабораторию «выставили». После всех передряг с милицией директор пожелал, чтобы электронщики оборудовали охранной сигнализацией все комнаты здания. Лучше заплатить сразу, чем расплачиваться потом. Выбор решения схемы остановился на PIC16F628A. Ни чего сверхнового изобретено не было, но всё же я решил поделиться с коллегами своей схемой. Может быть, кому-то пригодится.
Стартовым элементом служит датчик движения LX19B (или LX19C). Такие свободно продаются в магазинах электротоваров и стоят не дорого.
Датчик требует небольшой переделки: на его плате необходимо перерезать дорожки замыкающихся контактов реле и вывести от них два провода (по схеме сигнал «старт»). Когда в пространстве действия датчика появится человек, на схеме замыкается на общий провод контакт «Старт» и начинается отсчёт времени от 9 до 0 секунд. Это время высвечивается на семисегментном индикаторе. За это время с помощью кнопок необходимо набрать правильный код. Только тогда сигнализация отключится на 30 секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы войти в помещение и отключить сигнализацию изнутри. Для набора кода используются 4 кнопки: Key1, Key2, Key3 и Key4 All. Они нажимаются в следующем порядке: 1-2-3-1-2-1. Эти кнопки могут располагаться в любом месте наборной клавиатуры, но нажиматься должны именно в правильной последовательности. Все остальные кнопки (Key4 All) соединены параллельно. При нажатии любой из них набор кода сбрасывается и всё нужно начинать сначала. Когда счётчик времени высвечивает «0», набор кода запрещается. Необходимо отойти от двери или неподвижно постоять, пока датчик не сбросит время на «девятку», а затем набрать код заново. Чем больше кнопок в клавиатуре, тем меньше вероятность подбора кода.
В качестве сигнализации используется любой автомобильный ревун. Оригинальная схема охранки была собрана на индикаторе с общим катодом, снятом с какого-то китайского прибора. Его названия не знает даже самый умный DataSheet. Поэтому для удобного повторения я перерисовал схему, плату и прошивку на всем более известный (но не самый яркий) индикатор АЛС324А, тоже с общим катодом. Вариант платы можно применить например такой, как в архиве, а при желании плату кнопок можно изменить.
Если схема кому-то приглянётся, но под рукой окажется какой-то другой индикатор (с общ. катодом или общ. анодом), я по Вашему желанию и возможностям изменю печатку, схему и прошивку. Если возникнут какие-то вопросы, я охотно на них отвечу. Желаю удачи!
Под инд. АЛС324А.zip
Да, код уже знают все, кто читал статью, да только никто не знает, где расположены нужные кнопки. А вариантов перебора хватит на полжизни. :) К тому же по желанию изготовителя схемы я могу в частном порядке код изменить.
Закрыть датчик кепкой и ломать дверь ?
При закрытом датчике не возможен набор кода. А если сломать дверь, заорёт сигналка. Так что, Fant, это тоже не вариант! Следующий коментарий будет серьёзным и конструктивным?
Изменено пользователем Samopalkin
Тсс. Проверка на взломоустойчивость. Про дверной датчик вы не упомянули. Вижу ещё один момент - неограниченное количество попыток подбора кода. Да и ещё - датчик кажется ну очень вандалонезащищённым.
P.S. В этом "бизнесе" второй десяток лет, посему по поводу конструктива замнём.. :lol:
Да, с дуру можно сломать всё что угодно. Панель с кнопками у меня металлическая и прикручена она болтами насквозь. Даже резьба после гаек сбита. Датчик тоже так прикручен, но он пластиковый. Его действительно можно поддеть отвёрткой и вывернуть наизнанку. Всё, что после этого останется рабочего - это ревун и микрик на двери. Ты,Tant, меня прямо напугал! На верное, не сделай я такую сигналку, ни у кого бы и мылей подобных не возникло. Задумаешься тут... :rolleyes: А за идею с ограничением количества попыток набора кода спасибо!
Я ж говорю, опыт в этом деле имеется ( в монтаже охранных систем). А противодействующие ( кто хочет поживится) порой такие выдумщики... :lol: Удачи.
Fant, а скажи мне как Спец - существуют ли в природе датчики движения маленькие (на 5 или 12 вольт)? Может подкинешь ссылочку или хотя бы их правильное название? :huh:
Признаюсь честно, тупо "погуглил". Нашёл вот ЗДЕСЬ. В работе мы стандартные используем, проверенные Израиль или Канаду. Это если Ик пассив искать.
