ПЛИС
qwa
Существует ли ПЛИС по свойствам аналогичная кр580вв55(i8255), котрую можно повесить на PCI. Или хотя-бы просто перефирийне устройство(на 8, 16, 32бит, разрядность можно и наростить) по частоте способное работать PCI(желательно наше). С шинными формирователями на 4(8)бита и управлением на логике - сдохнуть можно... Микроконтроллеры для всякой переферийной лабораторной ерунды - слишком дорого, да и не удобно каждый раз перепрошивать(уже заёбся...)... Потому логичнее брать ПЛИС... Но какие, да и не выйдут ли они по цене как контроллер?
Желаемую функцию ПЛИС ты описываешь сам при помощи VHDL,AHDL,Verilog или схемотехнического редактора. С PCI практически все современные ПЛИСаки совместимы как по частоте, так и по лог. уровням. Шинный формирователь можно и внешний поставить.
ПЛИС тоже надо прошивать да + внешнюю ПЗУ надо ставить. + печатки сложнее натворить.
Кстати о цене. Хорошая ПЛИС стоит дороже чем МК. Так что лучше - 7 раз отмерь - один раз отрежь smile.gif
А все-же назовите нечто аналогичное КР58055ВВ но по частоте до 38МГц, и соответственно с разрядностью 32бита. Пусть даже на 1 порт. Тут нет PnP, так что разводка будет не сильно сложной. Фактически это интефейс на шину-гибрид, отдалённо напоминающую по виду передачи порт LPT в режиме ECP.
Нечто аналогичное КР58055ВВ я не знаю. А не проще уже самому замастырить эту канитель на рассыпухе используя ТТЛШ логику или на AsGa. А вообще-то был какой-то контроллер PCI шины - в журнале Радио описывался. Очень простое управление у этой микрухи. Так что можешь подумать и над этим вариантом.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
