Замена деталей в схеме
http://jim.pp.ru/helps/hard/bugs.htm - сдесь есть схема простого передатчика. Решил его испытать, но не нашел всех нужных деталей. Вот я хочу спросить можно ли заменить их на другие
1. Транзистор КТ368 на КТ3102 или КТ315?
2. Микрофон "Сосна" на МКЭ-1?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
У кт3102 граничная частота 150 мгц , а у кт368 порядка 1 ггц
использовать в таких схемах я бы не рекомендовал (хотя применение вполне возможно)
насчет микрофона подойдет практически любой , к сожалению незнаю параметры мкэ-1, но скорее всего и он подойдет тоже
Выход есть всегда...
Наверное не МКЭ-1 а МКЭ-3.Можно использовать и двух выводные микрофоны,только сопротивление кидать от сигнального выхода микрофона на + питания(от 2 до 10 ком)
Тем более в схеме,на которую дана ссылка микрофон и включен как двухвыводной))
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
У меня есть и МКЭ-3. А вот КТ-315 транз можно поставить?
С ув. Radiolomaster
Да можно конечно КТ315 использовать...Но это будет как "бег в воде".
А вот МКЭ-1 ни разу не встречал,любопытно было бы взглянуть
МКЭ-1 у меня нет, я перепутал его с МКЭ-3
С ув. Radiolomaster
Схему я собрал, но она работает больше чем глушитель а не передатчик, транз я поставил КТ-3102, мик МКЭ-3. Может такая замкна не подходит?
С ув. Radiolomaster
А что значит "больше чем глушитель"?
Когда его включаешь приёмник начинает гудеть. Если дотронутся к микрофону этот фон исчезает. А звук он не передаёт. У меня есть приёмник с автоматической настройкой так вот он начинает глючить при включении жука (частота на экране всё время меняется и он не може настроиться ни на одну частоту.
С ув. Radiolomaster
...значит жук излучает туеву хучу гармоник+самовозбуждение по НЧ
И как это можно исправить?
С ув. Radiolomaster
Сделай фотку монтажа,выложи сюда,и напиши номиналы элементов,которые использовал.
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
