Как Отремонтировать Усилитель
Нашёл на свалке усилитель польский Unitra, его уже не раз реанимировали,выходные и часть предоконечных транзисторов наши (818-819),но не вэтом дело, играл капитально,после недели начал шуршать сильно,меняние литов и прочей обвязки ничего не дала,оказался входной транзистор дифкаскада померал,заменил на 3107 а нифига ток покоя не регулируется,вроде и ступенек нет и ток 5 ма,но замена на 209 решила проблему,правда не идентично родному.Както залез померять литы в темброблоке,измеритель ECR показал дохлые,а вот тестер один в один с написаной ёмкостью,замена естессно ничего не дала.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Еще один вопрос. Усилитель работает около часа на громкости, когда клип детектор срабатывает. А ощупь радиаторы горячие но не огбжигающие. То есть терпимо. Это считается нормальным? Лично я люблю чтоб все было достаточно холодным :) Меньше шансов, что это рванет. :lol:
Вот когда станет обжигать тогда плохо ;)
Мож в дифкаскаде надо было оба 3107 ставить
А вот это возможно,я просто по справочнику глянул аналог,но он какойто редкий транзистор выдал,начал тыкать что есть из малошумящих.
Изменено пользователем Mahno
По h21 тоже смотрели? А то так можно воткнуть 3107K или Л с коэф. усиления под 800!
А вообще в диф.каскаде транзисторы работают в паре, соотв. и менять надо парой. Мало того, желательно эту пару подбирать по одинаковым параметрам. Собственно отсюда и родились транзисторные сборки типа 1НТ251. А у тех же 3107 разброс h21 под 60%.
Когда палец терпит, это вполне нормально, градусов под 60. Тепловой пробой кремния наступает при 125 град. А уже при 100 Вы бы пальчик резко отдёрнули, можете проэксперементировать на кипящем чайнике.
