Предварительный Гитарный Усилитель
Telepuz
Доброго всем времени суток .
У меня есть Кумир 201с . Я хотел бы использовать как гитарный усилитель , но вот беда - играет очень тихо .
Отседова просьба . Может кто сталкивался с такой проблемой , есть у кого-нить схема предварительного усилителя гитарного . Хотелось бы схему без микросхем и контроллеров ... по старинке хочу))
Заранее спасибо!
P.S. Если надо какие характеристики гитары или усилка - пишите , выложу.
Не помню точно , но где-то здесь на сайте что-то было , помышкуй , не найдешь , закидаем на любой вкус ( с эффектами ФУС , ТРЕМОЛО , КВАКЕРОМ )
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Нашел схему предварительного от Gibson модель GA-3RV .
Возникло сразу несколько вопросов:
1) Схема принципиальная - с помощью чего можно сделать макет печатной платы. У меня есть sPlan , там есть такая функция? Если нет , киньте названия прог которыми сами пользуютесь.
2) С паяльником общался только при ремонте аппаратуры , один раз только делал самопальную плату , очень простую . Отсюда вопрос к гикам : сложна ли схема?
3) Может кто сталкивался с таким агрегатом??
4) Нашел так же одну схему , ее народ советует , но она с лампами . У нас город небольшой , но есть 3 магазина с радио запчастями . Какова вероятность , что я их могу найти на прилавках?? Лампа 12АХ7
буду благодарен всем ответам.
Изменено пользователем Telepuz
Вообще-то это - не предусилитель, т.к. Q1 включен повторителем. Схема просто согласовывает звукосниматель гитары (ему требуется высокоомная нагрузка) с бытовым усилителем. А нижняя часть схемы - это пружинный ревербератор. Добавляет эхо.
Года полтора назад я давал схему на полевом транзисторе, правда для подключения к компьютеру. Запитать можно от любого источника 5-12 вольт. Если усиления будет мало - параллельно R3 ставим конденсатор, 10 мкФ, плюсом вверх. Транзистор КП303Б.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо , приму на заметку ...
А что скажете по поводу вот такой штуки ?
Сделан на лампах 12АХ7
(сама статья об данном агрегате http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm )
По-моему сейчас любые лампы достать можно, вопрос только в цене. Не в каждом городе, так интернет-магазины есть, почтой пришлют. Просто у меня есть запас старых советских ламп, их и использую.
Изюминка Томато в организации анодного напряжения: оно хитрым умножителем получается из накальных 12 вольт. Одновременно накал получает потенциал в половину анодного по отношению к катодам, это устраняет фон переменного тока. С шести вольт - умножитель получится слишком дорогим и громоздким (нужно в два раза больше диодов и конденсаторов), с большими потерями, короче "овчинка выделки не стОит". Проще использовать классический трансформатор с отдельными анодной и накальной обмотками. Это и габаритами меньше выйдет.
Есть ещё один вариант - "перевёртыш". Так называют второй трансформатор, подключаемый вторичкой к выходу накального. На первичке перевёртыша получается анодное напряжение. Два маленьких трансформатора зачастую лучше вписываются в габариты, чем один большой.
Ну и самый продвинутый вариант - импульсный питальник. Только это требует большого опыта, т.к. чтобы избавиться от помех нужно и правила монтажа хитрые соблюдать, и экранировку, и общий провод грамотно развести, и фильтры где нужно воткнуть... Зато получается большой выигрыш в весе.
