Помогите С Выбором Усилителя Для Мини-колонок
Схем навалом., достаточно погуглить... Вот схема пробника, то бишь измерителя уровня напряжения.
Из семейства шкальных индикаторов. Питание от исследуемой схемы. Элементарно подходит под ваши нужды. Но, рекоммендую посмотреть даташит в плане назначения входов и режимов индикации... На радиосайтах куча всяких примеров применения...
Изменено пользователем ideomatic
посмотрел я про микруху эту, может конечно не так понял но там нужен отдельный источник питанния на 1.5в выше измеряемого напряжения т.е. сопротивлением подгоняется максимальное и минимальное значение
а если запитывать от 4 аккумов +1.5 вольта(батарейка обычная для питания схемы) то насклько я понимаю при разрядке основной батареи (4 аккума) будет снижаться и максимально, минимальный измеряемый предел напряжения?
или что-то путаю?
тут друг посоветовал собрать на стабилитронах, ваше мнение?
Изменено пользователем igumen
Нет, не правильно вы поняли... Совершенно не нужен отдельный источник на 1,5V выше измеряемого "U". Измеряемое напряжение может быть и выше источника питания микросхемы или равно ему. В приведённой мной схеме микруха питается измеряемым напряжением. При снижении Uпит микросхемы (как и Uзаданное нижн. и Uзаданное верхн.) пропорционально будет снижаться и Uизмер, таким образом, показания в данный момент времени не будут "врать". Вот я вам выкладываю другую схему с этой микрухой, чтобы вы познакомились что для чего:
P/S По R8 уточню - немного светится, когда нет сигнала на входе (т.е. вместо "...когда включены HL2...HL10", должно быть "...когда ВЫКЛЮЧЕНЫ HL1...HL10").
Про друга со стабилитронами могу сказать одно - емеет право на жизнь, только в стационарной аппаратуре (смотря, конечно, с какими токами через стабилитроны будет оперировать схема индикации). Повторюсь, что в аппаратуре с батарейным питанием должен быть принцип: Основное потребление должно приходиться на УМЗЧ. Остальные примочки должны "кушать" как можно меньше, т.е. потреблять минимальные токи.
накидал тут быстренько схемку подключения контроллера
так ли я всё понял? (правильно или нет) :unsure: если нет поправьте=)
вообщем расскажу что я понял и чего несовсем понял
R1 как понял служит для уменьшения измеряемого напряжения (максимальный уровень) ( 10к достаточно будет или как расчитать нужное)
R2 как понял служит для определения нижней границы измеряемого напряжени (от опорного)
R3 шунт?
R4 как понял служит для уменьшения измеряемого напряжения до пределов минимально-максимального значения? или можно и без него напрямую подключить?
для всех 4х есть один общий вопрос как правильно нужный расчитать=) (или в схемах уже всё есть=)
забыл подрисовать выключатель к контакту №9
а св.диод от первого контакта как вариант может служить индикатором того что питание подключено(в режиме точка)
вот вроде всё=)
если вообще неправильно нарисовал то, если не сложно, составьте вы схему=)
заранее благодарю
П.С. товарищи модераторы(поскольку вы переименовали тему в "...Выбором Усилителя Для Мини-колонок") прошу изменить название темы или добавить в тему то, что речь идёт не только об усилителе но ещё и о измерении напряжения питания этого усилителя
Ох, коллега, по-моему, Вы только создаёте себе проблемы с этим индикатором и пытаетесь "впихнуть невпихуемое". Во первых , при каком минимальном напряжении будет сохраняться работоспособность вашего УМЗЧ? А во-вторых, у вас питание УМЗЧ равно 5V, в то время, как минимальное напряжение питания у LM3914, при котором сохраняются гарантированные характеристики равно 3V, т.е. микросхема работает при минимальном напряжении - смысл её тут применять?
Вот типовое включение:
А это пример для бортовой сети автомобиля:
Внесу поправочку - на схеме опечатка: вывод 4 с общим соединять не надо.
В вашей прорисовке:
вывод "9" оставляйте свободным - этим вы зададите режим индикации "точкой", т.е. потребление тока от источника будет только одним светодиодом +потребление микрухой. Резистор R2 - задаёт ток через светодиоды и при Uпит=5V, R2=1К ток составит через один светодиод: Iсветодиода=5mA. Не трудно посчитать, если у вас будет индикация столбиком (вывод "9" соединён с +Uпит), то это показание умножьте на 10 (!!!). И т.д. и т.п. Возьмите мою схему, сделайте простейший стабилизатор с Uвых=3V для питания микросхемы (причём лучше применить с малым падением Uвх-Uвых), резисторы R3 и R4 замените одним подстроечным с номиналом 100К...1М и подключите его до стабилизатора, а движок соедините с выводом "5" микросхемы (вход IN). Когда всё сделаете, подборкой R7 установите приемлемую яркость светодиодов при минимальном токе через них. Вывод "9" никуда не подключайте...
В заключение, всё-таки приведу вам пример экономичного индикатора, в котором один светодиод отображает три уровня напряжения. В схеме всё очевидно по комментариям. По моему мнению, его вполне будет достаточно для своевременной замены подсевшего источника:
Подстроечными R2 и R3 устанавливаете границы зон. Проинвертировав выходной сигнал схемы свободным элементом DD1.4, получаете другую логику индикации.
И, (возможно, наведёт на мысли) для общего развития, схемка двупорогового компаратора на микросхеме "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ". В отличие от первой схемы, она выдаёт сигнал (звуковой и световой) при выходе контролируемого параметра за нижнюю и верхнюю границы заданной зоны. Подробно про эту схему можно почитать в ж. РАДИО №5 1992г. стр.36. Пробуйте свой усилитель с индикатором и делитесь впечатлениями. Удачи...
ПЫС.ПЫС. Всё-таки настоятельно рекоммендую применить стрелочник.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток.
делал ген уборку на работе и нашел колонки R18 фирмы Edifiier.  Как оказалось не зря они там валялись. При осмотре выяснил что трансформатор сгоревший разорваны несколько электролитов поврежденные дорожки на плате, но динамики как не странно целые. Покопавшись в интернете нашел на них схемку, а вот печатной платы ни где не мог найти и решился нарисовать сам не судите строго делал это в первый раз. Суть вопроса просмотрите пожалуйста все ли я правильно сделал. И еще вопрос по даташи на TEA2025 1 -я нога не задействована а здесь подключена на минус.
усилок.lay6
На таком я проверял динамики но хотелось бы сделать то что было просто интересно. Схемку я собрал на китайской макетной плате (без пайки) фонит хрипит но работает. Теперь бы хотелось собрать нормальную плату. И подскажите подойдет ли трансформатор 10 В снятый с блока питания Adsl роутера на нем нет ни каких опозновательных знаков,  но на выходе выдает 10 В.
Здравствуйте. Пожалуйста дайте точную инфу, На микруху TEA2025 = не найду на каких частотах она работает и можно ли в мостовом включении ей дать 12 вольт.
В даташите нет таких данных, поэтому и спрашиваю , а яндекс в беларусии хитрый 90% белрус сайты выкидывает (искать труднее и геморно).
Мне нужно к ней 8ом 10вт и 8ом 5вт динамики подкл. 4 шт., вообщем 7.1 собираю
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
    • На вкус и на цвет товарища нет.  Одним 20лет другим 60 у одних руки трясутся глаза не видят а другой и 0402 легко паяет.
    • Занятное когда в рамках ремонта, желательно за деньги. В самоделках 1206, обычный so и другое не особо мелкое вполне норм. На кой хрен мне в самодельных платах возиться с 0603/qfn ещё с каким бесовством не решил. Комфорт и удовольствие от процесса создания девайса улетают куда-то за пределы нашей звёздной системы.
