6Ти Разрядный Ацп И Rs-232C
Здравствуйте! Задача такая, нужно разработать устройство обработки аналоговых сигналов.
Интерфейс RS-232C
Разрядность АЦП: 6
Вот что подобрал: К1107ПВ1, MAX1011, и двухканальные(незнаю подойдут ли) AD9066, MAX1002(3,3,5,7).
Вопрос: могу ли я использовать 8ми разрядный, как 6ти?
Диапазон входного аналогового сигнала = 0 - + 2,5 В.
Количество аналоговых каналов: 8
К примеру мультиплексор 590КН1.
Нашел в рунете не мало схем с программами, но с 6ти разрядными АЦП нету, поэтому с переделкой готовой схемы туговато.
Прикреплю примеры схем USB и LPT из методички, не факт что рабочих, но мне этого и не нужно, сами видите курсач=)
Ну и блок питания если потребуется.
post-139461-0-58440600-1304588126_thumb.png post-139461-0-89374300-1304588181_thumb.png
Самому приглянулась схема вот отсюда
Казалось бы заменить ацп на 6ти разрядное, и подключить коммутатор, но ацп такого типа не нашел. Я так понимаю мне нужен микроконтроллер?
Вообщем помогите разобраться, не нужно чтоб схема работала практически, но было примерно правильна. заранее спасибо, с меня пивко=)
Ох, какая ностальгия взяла )) У меня примерно такой же курсовой проект на третьем курсе был, именно на 1107ПВ1 (тогда ещё импорт был не особенно доступен), дальше дикая мешанина ТТЛ и ЭСЛ логики (опять же было туговато с комплектушкой) :)) Данные записывались в 256-байтное ОЗУ, а потом передавались по RS-232 (он же стык C2). А уж при современной элементной базе это реализовать можно за один выходной день, где проблема-то?
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
А какая частота дискретизации требуется? mega16 всё равно обладает достаточно медленным АЦП, с такой скоростью можно вообще напрямую по rs-232 передавать и объём sram становится неважен. тогда уж mega48 лучше подойдёт, там кода-то на пятьдесят байт )
Частота в варианте не указана, значит думаю любая, это же курсовой=) Дан Диапазон входного аналогового сигнала = 0 - + 2,5 В. При выборе микросхемы и подсчитаем частоту. И скорость и стоимость я думаю тут не выжны, попроще схемку и программку, ну программка дело пятое, пока схемка. Нашел вот такое, пробую разобраться, немного накидал своего, гляньте плиз.
Если это действительно можно реализовать за выходной день, то может кто готов за символическую плату сделать простейшую схемку? Может и программку=))
В наших краях под "символической платой" подразумевают ящик вискарика имени Ивана Ходуна) Хотя бы Red Label )
