вскрытие холодильника с пивом
рома
>и как от этого защетитьсяа
сейфовый замок туда врезать))) Или вместо пыва налить чего нибудь очень похожего - сразу отпадет охота пить на халяву =)
Могет пиз...ю но скорее всего там должна быть электромеханическая зашелка
(а если хочеш узнать КАК ВСКРЫВАЮТ поставь камеру можно китайскую дешевую и наблюдай!!!!!!!!)
У нас в городе на пивных холодильниках стоят электромеханическая зашелка , а кнопка у продавца ...
Во блин!Так надо предупреждать,что не холодильник,а холодильная витрина!Я думал на хате или в общаге холодильник стоит...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Cделай отдельный выключатель из палатки и сам контролируй когда открывать или не открывать... .
Либо сделать отдельный электрозамок-защёлку (а не просто электромагнит!), который будет внутри холодильника установлен с той же кнопкой из павильона если они штатный как-то открывают!
Может тырят в тот момент, когда они берут бутылку - вместо одной тащат несколько?!
там ставятся не злектромагнитные замки а как раз электрозамок-защёлку(электромеханическая зашелка )
Если защёлка, то скорее всего воруют именно тогда, когда забирают товар! Вместо одной берут несколько!
Или есть, всё-таки, какая-то возможность открыть без ведома продавца дверку холодильника?
Точно не знаю............как версия,
Вроде у продовца в ларьке стоит обычная кнопка. а кнопка что делает............комутирует два проводка, которые идут к электрозамку. Даг что мешает, чем то зокомутировать эти проводки уже в кабеле. на улице...
Повторюсь что эт только так думаю, скорей всего всё сложней. а может так и есть
yourdevice.net
Я в магазине грузчиком работал, там тоже открыли витрину.
А когда пришёл ремонтник я с ним поговорил и он сказал, что замок срабатывает при подаче на него напряжения 9вольт. Следовательно, чтобы открыть витрину надо обрезать провода и подсоединить крону (ИМХО)
Вот именно что "ИМХО".
Во-первых, провода обычно идут в металлическом шланге (как в ванной душ) и его не так просто обрезать. Во-вторых, провода эти идут не просто к кнопочке, а ещё и питают холодильник от сети 220 В, т.е. проводов там явно не два, а как минимум три-четыре, и какой из них обрезать или замкнуть сможет разобраться разве что сапёр ;)
Так что действительно, лучше купить одну бутылочку, а взять сразу пять :D - так намного легче будет :lol:
P.S. Это я об уличных холодильниках. В магазинах может быть иначе.
Согласен. Когда первый раз
прочитал, почесал череп, открыл холодильник и надолго задумался(ДОМА).
Хорошо что лещ там был ещё!!!!
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
