Измерение частоты гетеродина
B) Как же точно можно измерить частоту гетеродина?Измерение можно проводить осциллографом или частотомером имеющемся в мультиметре.Особенно интересен второй вариант.Кто знает как же правильно подключить щупы мультиметра к гетеродину, чтобы получить достоверный результат измерений?
ПИШИТЕ!!!!
  • 6 месяцев спустя...
а почему нельзя измерить мультиметром??У меня он мерит до 20МГц а частота гетеродина бывает меньше или мультиметру нужен больше уровень сигнала чем может выдать гетеродин??!
Изменено пользователем резистор
У меня мультиметр Viktor VC97 покупал 2,5 года назад в Царицыно(МОСКВА) на радиорынке,придел измерения 30МГц(внимательно посмотрел ещё раз) http://www.izmer.ru/multimeter/TWN_6015270...2204_VC97.shtml Но может ещё входное сопротивление роль играть!
Ужас. Заявляемая погрешность при измерении частоты 0.5%. Это 150кГц на частоте 30МГц.
Точно конечно не выставишь частоту но римерно можно посмотреть попал или нет на нужный диапазон
Надо изготовить не сложный буферный каскад на полевике с малым входным сопротивлением и малой входной емкостью.
Измерение прибором типа мультиметра на прямую внесет в схему доп. емкость и нагрузку (на высоких частотах - это все равно что воткнуть лом в голову), частота изменится или сорвется генерация.
Это точно!Особенно про лом в голову!
Да вот только наверно всеж не с малым входным сопротивлением а напротив - большим
ОЙ, ДА, ДА, КАЮСЬ, ОШИБСЯ, КОНЕЧНО С БОЛЬШИМ, ИЗВИНИТЕ. СПАСИБО ЗА ПОПРАВКУ.
Ну не надо ж с таким сарказмом....Кто -то и последовать совету может .
Есть такая фишка ( если что ) -ИЗМЕНИТЬ
Изменено пользователем SMACK
Кстати, а как измерить частоту гетеродина в ХА34?Выхода смесителя там нет.Подключиться напрямую к гетеродину, что-ли
Частота гетеродина измеряется на выходе гетеродина, а не смесителя.
В ХА2 я вход преселектора подключал на землю, а к выходу смесителя подключал частотомер и видел частоту гетеродина.
А в ХА34 как? к 5 ноге чтоли подключить?
а ты каким частотомером пользуешься?Схемку скинь или если заводской кинь ссылку на сайт производителя посмотреть хочу.Спасибо!
Я без сарказма и без стеба. Правда. А на счет изменить - так что уж теперь, нарушится ход дискуссии, и так все понятно: ошибся - поправили - спасибо.
Самопальным на пике.http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=718
Меряет до 50 Мгц в базовом варианте.Схема проста как грабли, индикация в Герцах.Мне нравится.
Частотомером, только не из мультиметра.
Неплохой частотомер есть здесь http://www.r3r.ru/
А ты от сюда частотомер собирал?
Я собирал сборную конструкцию. Основная часть от Денисова, входная - от Хлюпина, БП и входной делитель частоты до 200МГц от себя. Также от себя истоковый повторитель и усилитель на AD8011.
Частота гетеродина в ХА34 выше принимаемой на 70кГц. Подаем на вход от ЧМ генератора модулированную частоту амплитудой 1мВ и перестраиваем по диапазону пока приемник ее не захватит. Смотришь частоту генератора и вычитаешь 70 кГц.
Хдешь генератор в домашних условиях такой взять.Опять проблемы
Хорошо.А ХА34 (TDA7021) сможет захватить узкополосную модуляцию?Например передатчик кварцованный на 27,14 Мгц.
Модулирую путем подачи сигнала от микрофонного усилителя на варикап с катушкой.
Я бы взял MC3361, но у меня кварц с разностью 465 кГц только на третью гармонику - боюсь не запустится гетеродин 3361
Изменено пользователем SAU
