Максимальная Частота Шим С Фазовой Коррекцией
g614380
И снова здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь проектированием ИИП по схеме ПУШ-ПУЛ где МК (мега8515) управляет мощными полевыми транзисторами. Собственно с выходов OC1A и ОС1В на транзисторы поступают парафазные импульсы с некоторой задержкой между импульсами (так называемым мертвым временем, рисунок прилагается(рис.2)( на рисунке не показаны транзисторы. Вместо них выводы МК подсоеденены к осциллу). В реалии (т.е. на реальном стенде ) добился максимальной частоты ШИМ (в частности на мега8515) 31 кГц (8битная шим при частоте тактирования контроллера 16МГц), т.е. как и приводиться в расчетах 16МГц/510 = 31372Гц.
Большей частоты на мега 8515 добиться невозможно (именно частоты ШИМ с фазовой коррекцией). Но также читал в руководстве по МК AVR что есть модели которые можно запрограммировать даже на 2битную ШИМ с фазовой коррекцией.
Может кто знает на каких моделях МК это возможно осуществить, и вообще возможно ли?
Существует режим так называемой быстрой ШИМ (рис.1)при котором можно увеличить частоту импульсов в двое, но..... Если в режиме ШИМ с фазовой коррекцией таймер работает сначала как суммирующий счетчик а потом как вычитающий (т.е. изменением числа в регистре сравнения OCR1х можно регулировать ширину импульса с обеих фронтов относительно импульсов второго выхода), то при быстрой ШИМ таймер только суммирует, досчитывает до определенного значения а потом сбрасывается (получается дело показанное на рис.1 - импульсы с обоих выходов стоят фронт к фронту), что недопустимо в моей схеме (сквозные токи через транзисторы). Этот режим мне не подходит...
Изменено пользователем g614380
Почти на всех мегах, за исключением 323,161,163 есть режимы работы с переменной разрешающей
способностью 2-16 бит, которая задается, например, регистром захвата, при выборе соответствующего режима.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
