Схемы Стабилизации Напряжения На Стабилитроне
Nickolai
Возникло желание собрать фонарик на можном светодиоде (U=3.2-3.6v; I max 350ma). Как оптимальный вариант (высокая продолжительность работы от комплекта и более полный разряд батареек), я решил запитывать его от четырёх батареек, а необходимое напряжение питания получать с помощью стабилизатора. В фонарике городить схемы места маловато, а резистор не эффективен. И я решил использовать схему стабилизации на транзисторах и стабилитроне:
Стабилитроны предполагается использовать на 3,2в и 3,6в
Но каковы должны быть параметры резисторов? Как подбирать сопротивление? Каково падение напряжения в этих схемах? Какой КПД? Заранее спасибо.
Нерационально совсем...КПД никакой. Смысл гасить с 6 вольт до 3-х? В инете куча правильных схем фонариков на светодиодах.
Изменено пользователем galunko
Даже меньше чем просто резистор.Только импульсные стабилизаторы имеют нормальный КПД.Проще всего переделать автомобильную зарядку на 34063post-54570-0-02341400-1322847828_thumb.gif
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что бы более полно использовать ёмкость батареек. 4,5в сразу просядают чуть ли не до 3,8в А затем в короткий период почти до 3в. А так успеют поработать. Да искал я. Либо слишком сложно (нет деталей плюс сложность сборки и настройки), либо они для сверхярких светодиодов (для мощных не годятся). И что? Совсем уж никакой КПД? процентов 80-90 не будет? И какие сопротивления нужны всё-таки?
Жрет светодиод много-вот и проседает.От набора напряжения емкость никак не повышается. Берите батарйки потолще - тогда да... Не будет 80%. Если так уж охота : R1 360-470 Ом. Стабилитрон КС 133А. Успехов в Вашем безнадежном деле!
Это линейный стабилизатор,тотже резистор только управляемый по напряжению,а светику надо по току,так что простой резистор даже предпочтительней такого стабилизатора.Нет мочи собрать купи готовый драйвер или резистор.
http://radio-hobby.o...hp?storyid=1038 - поиск в Гугле.
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/news/svetodiodnyj_fonar_ot_1_5_v_i_nizhe/2011-04-09-404 - а вот еще, на туже тему.
Изменено пользователем MiSol62
  • 9 месяцев спустя...
чето все каи ето ушлые предлагают то что денег хз скока стоит или делать неделю может челу трудно будет осилить трансы мотать и денег нема -кризис сам такой и мне тоже пришлось колхозить когда жил в вологодской области --- можно резуком и паралель лампочкой авто 12в 0.5ампера 3-5ватной лампой запаралелить резук поиграться тока конденсатор на выход поболше включить от броска напруги при вкл . еще сделал на транзюке с малым падением 0.5- 0.3в тогда и со стабилитронов может пойдет ваша схема но я умудрился оптопару привентить какая была под рукой 4н25 или 35 -оптопара кушала 5ма и транзук новерно также то минус 10ма - 90ма на лед шло при надении 3.3в -светил на 80ма на на акб от мобилы при 4.2 акб 90ма четко держал при 4.4в на акб после заряди 100ма . еще купить можно стабов линейных лов сат на 5ампер есть падение 1в тоже подет.
Гость Антиспам Ё-бот
Полезный сайт по цифровой технике в радиосвязе http://digteh.ru
На вашу тему http://digteh.ru/WLL/osc.php
ПРИЧЁМ ТУТ ГЕТЕРОДИНЫ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿iiiiiiiiiiiiiii
ВАЩЕ НИФТЕМУ ЭТАТ СПАМ!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i
Запитай от трёх батареек и всё будет ОК, батарейки берёшь большие типа А.
Изменено пользователем promavt
а грамотно, по человеческий ты можешь писать или ты и в реале так разговариваешь? я два раза прочёл и не хера всё равно не понял.
Изменено пользователем к174ун4б
почему не кто не скажет что схема ихз первого поста не будет стабилизировать ток или напругу при мал питающем напяге -если только от 9-12волт будет стабилизировать . седня пробовал эту схему из 1п .а сделал на транзисторе диоде и резисторе подобие стаба тока без токового резука в эмиторе при 3.1-4.3 ток на вх 50-90ма -можно поднять ток то на звезду или радиатор с 1ват ледом можно приклеить диод на радиатор который выполняет функцыю стабилитрона именно на 0.65в -кд503- подошол всамый раз . при прогреве звезды радиатора ток будет малость падать что позволит завысить ток до 120ма для звезды радиатора это придел. принцыпе получится нормал из 3х деталей .транзюк -лов сат соответстенно с 0.4в падением на нем .потом мжет схемку нарисую сфоткаю если надо .
почему не будет стабилизировать ? будет , всё зависит от того какие элененты поставить, и что хочтся получить, ставь германиевые транзисторы и стабилизируй на малом напряжении (Э-К)
у автора желание получить высокий КПД, а на линейном стабилизаторе высокого КПД не поучить, поэтому предлагают импульсник ну и всё остальное что предлагается выше в топике.
Есть стабилизатор тока на одном транзисторе,ничють не сложней схемы в первом посту,но и КПД как у резистора.
