Проблема С Осциллографом "сага"
Выпаял я диод тот что vd21 и кт817 перестал греться, появилось высокое напряжение на выходе трансформатора.(кстати диоды я достал с множителя от телевизора электрон) Приложил отвертку идет дуга, когда обратно его запаиваю то он как будто замыкает трансформатор, и кт817 опять грееться высокое пропадает.
Вот напряжения с некоторых точек что я измерил. Может сможете чем то помочь.
"...Может сможете чем то помочь...." - чем? Рассказать про умножитель и проверку ВВ-диодов? Так в сеть 220 его включи и посмотри работает или нет (на маломощную нагрузку), аналогично - проверить на "утечку" конденсаторы умножителя.
и еще - диоды или от ЧБ-ТВ умножителей или последовательно FR4007 несколько ...
Спасибо вам за стимул конечно, если бы не ваши намеки...
тут еще работы - непочатый край ... но для Мастера. :)
то наверно еще бы валялся не рабочий. Потому что желания у вас помочь все равно не было <_<
Вот вам видео.
"...Спасибо вам за стимул конечно..." - знал бы ты сколько аппаратуры было сделано "НАЗЛО крабу" :)
Судя по описанному - у тебя в трубке скорее МЭЗ, а не в трансе ... :)
А МЭЗ, Это микро Электро замыкание? Если да, то не в трубку, а именно в трансформаторе. Я трубку прозванивал на мега омы и её вообще отсоединял, коротила не она, а именно трансформатор.
Изменено пользователем Орлов Дима
"... Я трубку прозванивал на мега омы и её вообще отсоединял..." - проверяют ее как раз при поданном накале и при соотв. остальных напряжений. :)
В версию проблем в трансе - не верю :)
Да как не верите? Смотрите я трубку снимаю и провод тот что идет на 1600вольт с обмотки накала трансформатора, появляется высокое напряжение, а когда касаюсь им обратно на эту обмотку , (то есть на вывод трансформатора 12) тогда коротит и пропадает высокое. Та я тоже ни когда бы не подумал что это трансформатор, все что угодно, но трансформатор в последнюю очередь, ну с отдельного транса подаю работает, вы же видели.
Какая разница как подписано виде? Могу название поменять мне все равно. И почему это тролиинг? Просто выложил видео с целью может у кого будет схожая ситуация и фиг кто на трансформатор подумает.
Кому надо тот посмотрит и вообще мне все равно, пускай тогда мучаются :yes:
И вообще не по теме за-раем ветку.
"...снимаю и провод тот что идет на 1600вольт с обмотки накала трансформатора, появляется высокое напряжение, а когда касаюсь им обратно на эту обмотку , (то есть на вывод трансформатора 12) тогда коротит и пропадает высокое..," - ну так и вопрос - почему ты решил, что это трансформатор, а не МЭЗ в трубке или утечкка в панельке (что как раз частые явления в ЭВ-приборах и тех же СРТ-ТВ) и "течет" с накала на другие электроды ?! Просто "заводится" это все на трансформатор, а ты - просто "отвязал накал".
Нет. Вы просто не поняли. На трансформаторе есть отдельная независимая обмотка которая питает накал лампы 6 вольт. Контакты под номером 11,12. Я их от соединил от лампы и только остался на контакте провод 1600 вольт (на контакте 12 трансформатора) и с лампы 1600 вольт провод тоже от паяный. Так что с умножителя едет сразу на контакт 12 и больше ни куда. И в таком режиме коротит и не работает множитель, от наверное работает потому что греется транзистор и диоды умножителя (просто кз по выходу). А когда я взял отдельный трансформатор на накал и подключил все обратно (не используя обмотку накала с родного транса вообще, она в воздухе) все работает. Ну так тут не верю,верю не действует, тут факт.
  • 2 года спустя...
тема старая, но спрошу.  Такая же поломка как описано выше. Все же пробой трансформатора или кз в трубке?  И еще. Один из выводов накала по схеме соединен с катодом, напрямую. Так и есть? В с1-94 допустим через резистор 240к. На моем есть от паяный провод на панельке. Висит на катоде, полагаю второй конец должен быть на накале?
 питание накала трубки от отдельного трансформатора. Луч появился. Но- 1) при нажатии кнопки ms луч на всю ширину, при отжатой от середины и до края, тоисть практически нет левой половины луча. 2) При переключении время дел. в положение 0.2 0.1 0.05 луч пропадает при обоих положениях кнопки ms. В 1 случае амплитуда пилы меньше чем во 2, при переключении время дел. в положение 0.2 0.1 0.05 пила пропадает. Тоисть генератор не работает. При этом на выходных транзисторах на одном напряжение подымается до 200 вольт на другом падает до 30. Нет сигнала (прямоугольник 3в) на 6 выводе мс к155тм2, на входах 4 и 1 есть, на выходе6 есть. Я так полагаю мс не рабочая. напряжения на транзисторах завышены, но в основном в пределах допуска. Не могу понять что я упускаю из вида. Мож кто подскажет куда копать.
Заменил тм2. развертка развернулась как положено. Отсутствовала  синхронизация. Проверил мс к554са2. На выходе 9 вольт и ни чего не происходит при вращении ручки уровень, на входе реакция есть. Заменил. Синхронизация как вкопаная. Но виден обратный ход луча. Проверил транзисторы vт39-vt40, рабочие, проверил конденсаторы и диоды в обвязке-проблем не обнаружил. Заменил транзисторы на всякий случай. Результат 0. Сигнал с тм2 до с42 есть. Как проверить узел подсвета?
2 минуты назад, vech сказал:
Что проверять?
наличие импульса подсвета.
Открой описание любого осцила с мануалом, например С1-73, 94 и т.п. - они есть в нете и посмотри осциллограммы.
Например:
c1-73manual.djvu
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
