Проблема C Htc
достался htc arte100
при включении появляется заставка htс и сверху в углу IPN,spl,gsm,os
я так понял что на телефоне слетела прошивка....
как его восстановить?
я попытался....но он не как не реагирует.....
я делал так кнопка ресет и две кнопки для выбора...между колесом
Изменено пользователем mr.pikls
нашёл я этот черный экран где требует подтверждения ресета.....нажимаю и появляется заставка htc которая и была раньше
это ж вндовс ежкин кот
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
каким образом?....компьютер не видит hts когда подключаю шнур
там где то было в темах прошивка через флешку!!!
как это?
Торопишся куда на пожар? можно было бы и по аккуратней сделать (не спеша).
Кидаете прошивку в корень флешки, затем переименовываете её(на артемис не знаю какое должно быть название, может ARTIMG)
Привет.
Чтобы востановить HTC P3300 есть две возможности:
1.:
0. Microsoft ActiveSync скачать и установить (работает только до Win XP).
1. Качаешь RОМ / Прошивку (.ехе File).
2. Телефон включить в Recovery Modus (на выключенном телефоне без SIM- и Карты памяти, кнопку сверху слева нажать и держать, нажать резет).
3. Телефон включится, на дисплее будет разноцветная картинка, цветные полосы (красный, зелёный, синий).
4. Телефон подключаешь через USB к компьютеру.
5. Запускаешь прошивку (.ехе File) и следуешь показываемой инструкции.
6. После Software Update, сделать Hard Reset.
2.:
0. Качаешь RОМ / Прошивку (.ехе-Филе).
1. Распаковываешь RARoм или другим архиватором.
2. Карту памяти форматируешь в FAT 32.
3. Копируешь самую большой *.nbh File из распакованных на карту памяти в корень флешки.
4. *.nbh File на карте памяти переименовываешь в arteimg.nbh
5. Карту памяти в телефон, телефон включить в Recovery Modus (на выключенном телефоне, кнопку сверху слева нажать и держать, нажать резет).
6. Телефон включится, на дисплее будет разноцветная картинка, цветные полосы (красный, зелёный, синий).
7. Потом появиться серая заставка и бирюзовый указатель загрузки.
8. После Software Update, сделать Hard Reset.
ребят как вставить влешку....реально не смог....гугл молчит
а не все открыл!!
а можеш ссылки дать....просто я даж ваще не знаю что где брать
Возможно прошивка старее чем была на твоём телефоне.Возможно прошивка не предназначена для твоего телефона. Попробуй через USB, если выкинет ошибку то по номеру ошибки будет ясно где собака зарыта.
Для изменения прошивок не предназначенных для телефона, например русской прошивки на немецкий или английский телефон надо сделать USPL- анлок.
Ищи в интернете инструкции и прошивки, читай внимательно и пробуй.
Например здесь: Link
сделал я этот телефон...прошил через флешку....
но появилась немного другая проблема иногда зависает и экран рассыпается на полоски,после перезагрузки....иногда не второй - работает
