Доброго времени суток.Суть проблемы такова,выходное напряжение не устанавливается больше 30В(должно 50)при этом защита по току срабатывает при 2,8А.Транзисторы и прочие проверены .Режимы транзисторов не соответствуют таблице( см.схему Т13 Т14) Выход с моста 75В в холостом ходу, 63В под нагрузкой 2А .Падение напряжения на Т4 до 30В.При нагрузке и в холостом практически не изменяется.Всплеска напряжения при включении и выключении нет.Схему и таблицу прилагаю
p0031.rar
p0032.rar
Проверьте Т1, Т2 или замените. Проверьте Д7, Д8, Д10, Д11, напряжение питания схемы. Больше информации, какие именно напряжения не соответствуют, в каком режиме, какое напряжение там где оно не соответствует норме. На всякий случай архив, может пригодится.
Изменено пользователем Владимир65
На колекторе Т4 по таблице указано напряжение от10.5 до22В.Но по схеме там этого не может быть так как после диодного моста и конденсатора фильтра напряжение равно 63В.
Читайте внимательно: напряжение относительно эмиттера.
Если будете задавать вопросы, то измеряйте напряжения относительно плюсового выхода БП. Так более понятно что творится в схеме.
Относительно плюсового вывода напряжение на колекторе Т4 63В на эмитере 42В , на эмитере Т8 понижается незначительно (0,2В) на колекторе Т12 - 41,8В эмитер - 30В .При отключеной нагрузке напряжение на колекторе Т4 возрастает до 80В практически не изменяется на буферных каскадах ,а на Т12 с 78В(!!!) получается 30Вольт. Напряжения усилителя ОС и вспомагательного стабилизатора соответствуют таблице.Есть нюанс ,греется резистор R12 .Проверил Т5,Т6,Д9 все рабочие.
Проверьте напряжение на С7 должно быть около 21В, если верить схеме. Транзисторы Т1, Т2 проверяли? Еще раз измерьте напряжения на (Э, К, Б) на транзисторах Т1, Т2, Т3, Т7, Т9, Т10, Т11 теперь относительно выхода минус.
Спасибо большое за помощь.Проблема оказалась в Т10.Сопротивление перехода колектор-эмитер плавает .После замены прибор выдаёт норм напряжение.
