Помогите Разобраться С Микросхемой В Мягкой Игрушке...
viasss
Всем здравствуйте!
Попала в мой дом заморская игруха. Внутри игрухи был коробок, в нем - микросхемка. Я так понимаю, при включении (реле) должны издаваться какие-то звуки, но на переключение реагирует только лампочка. И динамика никакого я не обнаружила. Взгляните опытным глазом и скажите, что предполагалось реализовать в этой игрушке с помощью этой микросхемы? Фотографии микросхемы прилагаю... Там видно, что от микросхемы шел провод (или не провод, не знаю, как правильно назвать эту спираль в оболочке...). Провод этот оторвался уже у меня в руках...
Что нужно сделать, чтобы игрушка запела или что там ещё она должна по идее делать?
Для меня очень важен ваш совет и любая помощь! Так как эта игруха - поросенок Джордж, персонаж любимого мультфильма моего сына. Так хочется порадовать его!
Изменено пользователем viasss
микросхема -передатчик радиосигналов,"пружинка"-это антенна,припаять на плату в точку с надписью "АНТ"
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А что может принимать этот радиосигнал? Пульта никакого с игрушкой не было (игруха с рук, не новая, и бывшего владельца я вряд ли уже найду).
Как-то можно определить частоту этого сигнала и найти подходящий пульт?
И ещё, для чего она может ловить сигнал? Динамика там нет, в самой игрушке механизмы отсутствуют...
На спинке - карман на липучке, в кармане тканевый мешочек, где лежала коробка с микросхемой. Антенна шла от живота игрушки до рта (и закреплена ниткой у шва, который я распорола в поисках поломки)...
А это могла быть синхронизация с каким-нибудь видео, как например DVD-Magiq от TinyLove?..
Здравствуйте. Микросхема ТХ2С - для дистанционного управления с 5-тью функциями для управления передатчиком (для нее выпускается пара - микросхема RX2, управление приемником). Даташит ТХ2/RX2 в Гугле имеется - наберите название.
post-134347-0-01519000-1363902296_thumb.jpg post-134347-0-24460700-1363902305_thumb.jpg
На плате виден геркон - обозначен как SW1 - надо подносить магнитик.
Черная капелька на плате (U2) - чип с зашитыми песенкамам или речевыми фрагментами...
Изменено пользователем ideomatic
Черная капелька на плате - чип с зашитой песенками или речевыми фрагментами...
Я извиняюсь заранее за свои вопросы... ))
Для чего нужно подносить магнитик и что воспроизводит зашитые речевые фрагменты, если нет никакого динамика? Этой свинье нечем говорить.......
Скорее всего игрушка может транслировать речевые фрагменты на обычный FM-приемник
попробуйте... а питание какое? куда батарейки вставляются?
Питание от 4-х батареек ААА. Вставляются в отсек, расположенный с другой стороны коробки с микросхемой.
И все же не понимаю, для чего магнитик подносить? )
Чтобы активировать схему (скорее всего включатель питания, исходное состояние - разомкнут, посмотрите по печатке в какую цепь включены контакты) - иначе батарейки быстро скончаются. Для пробы можно припаять параллельно SW1 банальную кнопку.
Или так: выключатель уже установлен - разрывает питание +6V - к нему подходит красный провод от батарей, а геркон при подносе магнитика перебирает фрагменты, если их несколько... или для активации передатчика на передачу сигнала, т.к. именно передатчик (на плате три транзистора) больше всех "кушает" батарейки.
Может это HandMade предыдущего владельца ? Копал в интернете, про эту свинью, и про то что она должна делать. Так вот, либо она одна единственная такая, либо я плохо искал и придется разочароваться в себе, т.к. раньше Гугл меня не подводил.
Да, там выключателем служит реле.
Боже, дай сил найти приемник ))
Я тоже весь инет перелопатила и не нашла ни о такой радио-свинье, ни о наборе с такой свиньей. Видимо, плохо искала (( Я уже не знаю, что в поисковик вводить, чтобы результат получить.
А свинья что ни на есть оригинальная, пеппапиговская...
Что ли у вас дома нет какого-нибудь тюнера? Или старенькой кассетной магнитолки, или в сотике нет приемника? Включите игрушку, а приемник - на сканирование диапазона (как обычно, поиск станций). Если обнаружится несущая передатчика свинюшки - то будет тишина. А потом замкните SW1. Для начала игрушку и приемник расположите рядышком, потом определите максимально возможное расстояние...
Есть тюнер цифрового ТВ. И в телевизоре ещё встроенный есть. А телефон никаких частот не поймал, кроме наших FM-станций, хотя, помехи кое-какие были.
А разве FM приёмник, будет ловить с TX2C передатчика, я думал нужна RX принимающая микросхема ??!
Тогда (естественно, после того, как запаяна антенна), нужно попробовать, чтобы одновременно были замкнуты выключатель на плате и SW1 (замкните его либо пайкой проводка, либо подключите выключатель (кнопку) с фиксацией), после этого сканировать частоту. Лучше в ручном режиме.
Спасибо ))
Это для меня что-то из мира фантастики, я ооочень далека от этого. Но тем не менее, буду пытаться... Я так понимаю, мне надо одним проводком зацепить оба контакта (выключателя и SW1).
Завтра буду пробовать сканировать всеми найденными в доме приемниками ))))
Отпишусь...
Эти микрухи предназначены только для управления - формируют команды. Для RX2 на входе нужен приемник с частотой передатчика. Не думаю, чтобы к свинюшке требовался дополнительно "свой" приемник на RX2 - было бы полным китайским извратом )))
Нет, только отдельно! Отдельно проводком замкнуть SW1, а выключатель на плате - просто замкните (включите, чтобы питание +6V подалось в схему).
в комплекте с этой игрушкой должно было идти КОРЫТО в котором магнит и приёмник, когда корыто подносишь к свинье корыто начинает петь радостные песенки типа из мультика 3 поросёнка.
Изменено пользователем promavt
Игрушка служит пультом управления на три команды по кругу.
Алгоритм типа такой: При нажимании на живот, магнит подносится к геркону, капля обрабатывает каждое нажатие и служит как галетный переключатель 1Н3П с таймером, который соответственно управляет передатчиком TX2C ATS302T-G, далее подаётся радиосигнал на соответствующее исполнительное устройство (например действиями одного из членов семьи).
P.S. Как пример, но без передатчика.
P.P.S. Упс, опоздал! Но всё же алгоритм такой.
Изменено пользователем MariX
40мГц на простой приёмник не поймать,разве что гармонику на 80мГц,да и толку ловить,там будут команды для исполнительного устройства.Кстати то точно стеклянный геркон,а то бывают датчики удара трубчатой формы.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вы такой набор уже видели или просто предполагаете?
Я эту бедную свинку почти всю выпотрошила, магнита нет. Видимо, действительно, её пятачок предполагалось подносить к какому-то предмету с магнитом и динамиком.
