Помогите: дребежжит сабвуфер
Дело тут такое. В построении аудиосистем я полный ламер, признаюсь сразу :)
Купил на рынке динамик низкочастотный(самый дешёвый, ватт на 50), купил мастеркитовский фильтр низких частот
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=770
и мастеркитовский же усилитель
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=329
Соединил в такой последовательности: источник сигнала--фильтр НЧ--усилитель--динамик НЧ
На минимальной громкости работает нормально, но, естественно, тихо. Чуть сделаю погромче-начинает вибрировать динамик и вместо басов раздаётся дребезг. Вот так...
Вопрос такой: кто виноват? Саб(мож неисправен?), фильтр или усилитель????
Заранее спасибо за помощь...
Изменено пользователем Agrum
Усил гавно. как минимум мост 2030 надо.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Усил в караганде. Он режет ВЧ, или ты даёшь сильный сигнал на вход, либо микруха паленая.
Сделай на TDA1552Q или TDA1557q
Правда микруха стерео на 22ВТ, но 100Вт динамики раскачигаривает на 1-2. Советую.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Для буфера 1557 тоже хлам. Тебе парнгиша лучший варик поставить TDA1562Q. Вот это само то. И питание 12в. Она как раз для буферов, а тот хламчик так, не пойми для чево, однакож работает сволошч...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Если не критично питание (12В), то советую LM3886. Достаточно дорогая, но весьма качественная микруха...
Кстати, сомневаюсь, что дело только в усилке. Вообще на сайте есть куда расчётов саба, так там самое главное - это сам саб (колонка). Динамик, висящий в воздухе, вообще сабом не будет, нужен как минимум закрытый ящик, на треть заполненный ватой (вдоль задней стенки). Если не хочешь, чтобы всё это дело гудело и бубнило (т.е. резонировало), то советую хотя бы прикидочно рассчитать свойства динамика и объёмы саба. Плюс его ж надо герметизировать, хотя бы полосками резины, но лучше герметиком... В общем, саб - дело не совсем простое.
И лишь после сборки колонки можешь думать о другом усилке и ФНЧ. Имхо, то, что есть у тебя - вполне работоспособно. Уся может оказаться мало, действительно, скорее всего, придётся менять... А ФНЧ, если ты не меломан/аудиофил/другим образом повёрнутый на музыке человек, то тебе его должно хватить. Только помни, что его частота должна быть подстроена под частоту колонки. Но это уже потом.
Ага вы еще посоветуйте PA03 на 1000вт....Усилитель который заказал ДЕРЬМО...Там мощность указана в PMPO...Тоесть по немецкому стандарту DIN45500 эту мощность он может держать в течении 2 секунд плюс минус 50мкс секунд а дальше кирдык...Так вот Мастер Кит...Короче это все надувательство цены бещеные....Ты лутче вот тут посмотри и выбери что надо...А микрухи они все дешовые найдеш на каком нибудь радиорынке...
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Ты бы проконсультировался сначала стоит ли покупать КИТа.
Вообще конструкции КИТ отстойные,а деньги дерут ого-го.Можно куда лучше собрать любое устройство из тех элементов,которые использованы наборами КИТа.
Сложно сказать усилитель это или кросс.Надо проверить тот и другой в отдельности,сам догодаешся как проверить? :D
Да и динамик 50 ватт маловат,вскоре басов захочется больше :) для 50 ватт лучше подходит микруха TDA1562Q,к тому же схема простейшая,даже кто ни шарит нихрена в схемотехнике,сможет повторить.
А динамик у тебя где стоит???
Спасибо всем за помощь!
Саб пока нигде не стоит. Без корпуса.
Щас доделываю ящик, скоро дособеру и герметезирую.
""для 50 ватт лучше подходит микруха TDA1562Q,к тому же схема простейшая,даже кто ни шарит нихрена в схемотехнике,сможет повторить.""
Мда...первый раз в жизни столкнулся со сборкой схем...ладно посмотрю подумаю...
Абсолютно прав на счет КИТА поддерживаю....
Agrum
А вот денамик не стоит еще выкидывать лутче купи еще один и собири с двумя динамиками....В параметрах двухдинамичный сабвуфер лутче чем однодинамичный....непомню по каким параметрам но точно лутче...О и вот чертеж...правда там 35гдн но можно и твой динамик применить...Там и уселок размести так будет лутче и проблема с корпусом решена...Вот тебе мои советы :)
Да будет сигнал!!!
Agrum
Уже купил полностью исправный са(динамик). То же самое. Значит у усилителя млщи не хватает, буду делать новый.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Погоди, дребезг юзначает вовсе не нехватку мощности, а недостатки усилителя/акустического оформления динамика, а то и просто несоответствие частоты резонанса колонки и частоты фильтра...
Я пока НЧ фильтр откинул, беру звук со звуковухи, там как раз есть выход на саб.
Вот вам и народная мудрость,наборы КИТа х.я!!!
:rolleyes:
Согласен только на 50%.
Потому как любой набор КИТа нуждается в основательной заточке напильником :D
И при сборке и наладке требует аккуратности, наличия соответствующей аппаратуры и львиной доли терпения! :huh:
НО если есть желание ДОБИТЬ эту х-ню до нормального уровня - возми осцик, простейший генератор синуса и домашний усь.
Затем ЗАКОРОТИ ВХОД (не перепутай "кутузау") КИТа на массу, а на ВЫХОД КИТа подключи осцик и подай от другого уся синусоиду приличной амплитуды и тока. ( Питание естесссвенно уже есть! ) Так ты проверишь работу цепей ООС и ПОС (если таковые есть) в усе (КИТ) по осциллограмме.
А рекомендую я это потому-что твой КИТ предположительно САМОВОЖБУЖДАЕТСЯ на 1Mгц и выше.
При простом способе проверки (синус на вход, осцик на выход) эта лажа НЕЗАМЕТНА (Лучше поверь моему опыту) а при проверке описанной выше эта лажа проявится вв виде размытого пятна или всплеска. Дальше - по обстоятельствам: экранировка, разводка земли.... Короче каждый раз - по разному. В итоге всё будет работать. (Если ты до этого не разворотишь этот КИТ от злобы) :D
Дерзай!
Изменено пользователем Megawolt
Даже у съеденного есть два выхода. ;)
Вывод из вышесказанного. Лучше напрячься и сделать самому, предварит. посоветовавшись с компетентными людьми. Если что будет не так, то и претензии к самому себе.
