  • запись
    1
    36
    45 698
Ремонт Dlink Dsl-2500U. Замена Broadcom 6301Ksg (Bcm6301)
us5waf
17 260 просмотров
Мне попали несколько модемов фирмы D-Link модели dsl-2500u. Во всех одна и та же проблема, выгорели микросхемы U2 Broadcom 6301KSG - BCM6301.
Поиски в интернете по данной проблеме ничего не дали. Не нашёл описания и даташита этой микросхемы.
В модели dsl-2300u используется микросхема AD45048. При изучении её даташита обнаружил интересную схему.
И тут меня осенило. Новое-хорошо забытое старое. На советских транзисторах КТ-315Г собрал до ужаса простую схему.
Резисторы R*1 и R*2 номиналом от 430 Ом до 1,2 кОм, подбирались симметрично. В точке их соединения подаём +5В с 8 ноги микросхемы. На схеме красными прямоугольниками обозначены мои изменения. Транзисторы впаянные вместо микросхемы, резисторы навесным монтажом.
Хотите верьте, хотите нет, но модем у меня работает стабильно.
Продолжение статьи
По просьбе пользователя Alex West выкладываю несколько фото отремонтированного модема, благодаря которому сейчас я в инете.
Монтаж деталей
Включенном состоянии
Скин веб-интерфейса с параметрами соединения
Для остальных напоминаю про подбор резисторов.
P.S.
В новом (из коробки) модеме, на ноге 1 или 4 микросхемы присутствуют три пачки импульсов размахом 0,2V; 0,4V; 1V
36 Комментариев
Есть счастливые у которых получилось?У меня диод замигал но соединятся не хочет.Пока только пол СПАСИБО.
Половинка не за что.
Надо сбросить модем в заводские настройки, настройте повторно модем под своего провайдера (проверить VPI VCI).
К счастью осталось совсем немного. Оно за вторым поворотом. Рукой подать. :rolleyes: Дерзайте...
Если можно, пожалуйста, поподробнее про подбор резисторов...
ArtTula, Вчера.22:42 писал:
Про резисторы...
В моем модеме на котором сейчас в инете,(пришлось вскрыть) стоят МЛТ-0,125 430 Ом. В тексте размах осциллограмм указан.
Успехов 73! Ярослав.
ребята всё работает, сегодня собрал, резисторы по 620 Ом,КТ315В
Разницы между новым и ремонтным модемом не наблюдаю.Спасибо автору.А то в инете уже предлагают купить за 9 долларов +13 гривень за доставку Автолюксом.
Всё работает! Поставил два 315г, резисторы по 480 Ом. И всё пошло. Правда, скорость на upload меньше по сравнению с контрольным экземпляром. 350 против 500. Думаю подбор транзисторов по усилению и резисторов решает эту совсем маленькую проблемку полностью. Автору огромное спасибо!!!
Вау! А я как раз сегодня спалил свой Dlink 2500. 6301ksg сгорела точно! наверное погорели и конверторы DC/DC. А о причине даже стыдно говорить... Запускал модем на работе от внешнего БП и попутал полярность... :blink: Вот и думаю выжил ли проц с памятью? Может не стоит и заморачиваться с ремонтом
Вы не первый уважаемый OdiS.
Повнимательней нужно.Проблема многих модемов в том, что
питание может быть 5в или 12в, часто путают блоки питания, а блоки по внешнему виду совершенно идентичные.
Проц и память могли выжить,они питаются через стабилизаторы а 6301ksg напрямую от БП.
Рекомендую 6301 запитать через КРЕН.
Удачи ВАМ в ремонте!
73!Ярослав.
Всем привет)
Ребят, я в схемах не очень разбираюсь, если не сложно можно выложить фото перепаянного модема с разных сторон.
Я по фото повторю.
Заранее спасибо.
А то вчера перепутал у модема брата питание и кирдык ему. Выпаял эту схемку и лампочки загорелись. Теперь нужна альтернатива этой детальки.
Всем привет)Ребят, я в схемах не очень разбираюсь, если не сложно можно выложить фото перепаянного модема с разных сторон.Я по фото повторю. Заранее спасибо.А то вчера перепутал у модема брата питание и кирдык ему. Выпаял эту схемку и лампочки загорелись. Теперь нужна альтернатива этой детальки.
Приветствую Вас YellowAutumn !
К большому сожалению ,сейчас не могу сфотографировать,(дочь забрала фотоаппарат)- может вечером получиться.
Спасибо огромное за ответ!
Я попробовал примерно разобраться в схеме, и припаял нужные детальки. но ничего не получилось.
Горят зелёным только первые три лампочки, а при старте первой загорается третья, потом первая красным а потом все три горят зелёным. Вот такая вот история)
Спасибо огромное за ответ!Я попробовал примерно разобраться в схеме, и припаял нужные детальки. но ничего не получилось.Горят зелёным только первые три лампочки, а при старте первой загорается третья, потом первая красным а потом все три горят зелёным. Вот такая вот история)
Измерить напряжения на транзисторах (коллектор-эмиттер ,эмиттер-база )-выдать на гору.
И хотел ещё спросить, а есть альтернатива КТ-315Г?
Конечно есть!
Особо не морочил , думаю подойдет любой ВЧ транзистор структуры n-p-n , желательно с коэффициентом по усилению не менее 100-150.
Да! Неплохо бы посмотреть осцилографом на базах и коллекторах транзисторов .
Успехов !73 Ярослав .
Добрый вечер! Не знаю тема еще актуальна или нет, но наткнулся на похожую восминожку, разбирая старый CD-ROM. Называется она APA2308. Вот ссылка на ее описание APA2308. Возможно ли замена 6301ksg на APA2301?
Доброго времени суток! Попал и мне в руки модем D-Link DSL-2540U с вышедшей из строя 6301ksg.
Сделал предложенную замену, но модем стал очень долго устанавливать соединение. Причина видимо в том, что напряжение на коллекторах транзисторов около 0,7В, а желательно что бы оно было примерно равно половине напряжения питания. Добиться этого подбором резисторов в коллекторах практически невозможно. Поэтому я немного усложнил схему для задания режима транзисторов по постоянному току. Для этого базы транзисторов соединил не непосредственно с площадками под выводы 6 и 7 микросхемы, а каждую через параллельно соединённые конденсатор и резистор. При этом конденсатор сохранит режим работы каскада по переменному току, а подбором резистора можно задать режим по постоянному току.
В доработанном варианте использовал транзисторы КТ645А с коффициентом передачи 35, коллекторные резисторы 100 Ом 0,25Вт, конденсаторы в базах 10мкФ из какого-то древнего модема танталовые в виде жёлтой капли (соблюдая полярность: "+" к площадкам, "-" к базам), резисторы в базах 6,2к. При этом напряжение на коллекторах установилось 2,5В, что и требовалось. После такой доработки соединение устанавливается с первой попытки, скорость upload до доработки была около 290-310, после доработки 575 и более.
Учитывая, что обвязкой микросхемы задан коэффициент усиления около 3, в данном случае можно использовать практически любые высокочастотные n-p-n транзисторы с допустимым током коллектора более 150мА. При использовании транзисторов с бОльшим коэффициентом передачи потребуется подбор резисторов в базах от единиц до десятков или даже сотен килоом, что бы добиться напряжения на коллекторах транзисторов около 2,5В.
Удачи в ремонте! Большое спасибо за идею!
Вы не первый уважаемый OdiS.Повнимательней нужно.Проблема многих модемов в том, чтопитание может быть 5в или 12в, часто путают блоки питания, а блоки по внешнему виду совершенно идентичные.Проц и память могли выжить,они питаются через стабилизаторы а 6301ksg напрямую от БП.Рекомендую 6301 запитать через КРЕН. Удачи ВАМ в ремонте! 73!Ярослав.
Ура! сегодня мой модем снова увидел просторы интернета. Да, процессор не пострадал. Заменил АР34063 и по вашей методе 6301KSG теперь все ОК. Весь ремонт обошелся центов 40. Благодарствую :thank_you2:
PS к стати, длина линии от АТС более 1,5 км!
us5waf Спасибо за интересную и полезную статью. В последнее время начинают приносить на ремонт ADSL-модемы, так что уверен, что Ваша идея пригодится!!!
Приветствую всех... У меня проблема заключается в том что. Модем стоял открытый капнула вода как раз в область той самой микрухи, после этого модем перестал видить линию, я прозвонил все сапруты транзючки вокруг всё в порядке, после чего сделал вывод, что виновата 6301KSG пробовал собрать схемку, добился на выходе колектора 2,5в эфекта не какого, на выходе осцылографом виден сигнал но не постоянный.Кстати модем TP-LINK 8840. Откликнитесь если у кого была похожая проблема. Кстати впоял назад микруху показания по постоянке и осцилограммы один в один со схемкой на транзюках.Похоже что она живая.
Поиск решения анологичных проблемм привёл на Ваш форум, здравствуйте!
Принесли в ремонт несколько модемов, после удара молнии в наш дом, модемы вроде-бы рабочие, но линии не видят(DSL не синхронизируется), пробовал выше предложенные схемы -не помогло. А вчера принесли модем d-link 2500 со сгоревшей 6301KSG после перепутывания блоков питания(12в вместо 5в) и я впаял в него 6301KSG из модема сгоревшего после грозы и он ЗАРАБОТАЛ! Похоже не только в этой микросхеме может быть причина, а где то ещё.
