Постов
10 442 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Александр2
Ну тогда ОЙ! Я бы еще проверил все бежевые углеродистые резисторы. У меня как то был обрыв такого резистора при внешней целостности. Но тогда вообще не было функционирования.
И чё? Подразумевается неподсудно? А кислота под канифолью? Была предварительно смыта?
Плата тщательно отмыта от китайского флюса? Присмотрелся - грязнее моих сапог. Первым делом тщательно все отмыть. Чистота залог здоровья.
Извиняюсь. Дурацкая привычка осталась читать сверху вниз по ключевым словам. Конечно должна быть бесконечность, даже при нарушенном вакууме. Похоже на провис сетки. 3 Ома это конечно замыкание. Я бы сказал вообще не стоило задавать этот вопрос. Посмотрите сами по справочнику. Таких транзисторов тысячи. На напряжение вообще не стоит обращать внимание. Самый доступный и распространенный думаю КТ815.
18 вольт и 225 мА в таком случае и без транзистора можно получить.
Посмотрите расстояние между Красноярском и Норильском.
Мож с батарейкой что?
Особенно если каждый год приходится сдавать все эти "оргтехмероприятия". Невольно завидуешь водителям - раз в жизни сдал на права и раз в 10 лет медкомиссия.
Я бы поставил 100А. При КЗ все равно автомат перегреется раньше, чем линия. А бегать включать из-за каждого попавшего в розетку таракана - возраст уже не тот.
Атомат вроде для защиты линии, а не нагрузки. Нагрузок может быть много и у каждой может быть своя защита.
Там все по полочкам разложено. Нужно поступать именно так. Если есть вопросы по самой процедуре, то "вопросы в студию".
Смотря где ток покоя. Например такая методика есть для Ланзара.
Емкости затворов еще, и другое .. Все это вкупе и назвали по русски коротко и емко "проворность".
Зато сам транзистор скорее всего более угрюмый по проворности. Смотрите еще на этот параметр.
Еще один бак на Жигули поставить - мощность увеличится? Компьютерный блок питания такая массовая вещь, что там все оптимизировано "до миллиметра". Больше оптимизировать некуда. Только замена на более мощный. Можно было бы пылесос приделать для охлаждения, но токовая защита начнет срабатывать.
Вроде как до полутора ампер может без транзистора.
Да, звук "просядет" потому, что по этой схеме вы используете только два усилителя в обычном включении, вместо четырех попарно в мост, как было для динамиков. Но зачем Вам на наушники большая мощность? Напряжения сигнала от одной пары усилителей должно хватить с лихвой. Еще и резисторы придется ставить, чтобы не сжечь катушки наушников.
Есть еще экранная сетка.
В режиме ограничения одно переходит в другое.
Может на этом что есть.
Мне вообще не понятно, как у транзисторов разного типа может быть одна партия. Это же не левый и правый ботинок. Там разные технологии и производятся кристаллы на разном оборудовании. Только корпусирование на одном станке может осуществляться. Получается только для красоты, чтобы корпуса одинаковые были и дата выпуска. Хотя у аудиоманов корпус транзистора тоже влияет на звук. И продажа парами чисто маркетинговый ход. Просто берут с разных полок одинаковое количество. Да, вы правы. Я сразу не сообразил. Ведь даже если гипотетически прицепить вывод катода к середине нити, все равно на концах падение напряжения на нити отнимется и прибавится и будет неравномерность.
Как род тока на это может влиять? Скорее всего схема включения тому виной. Так же как на переменке вывести середину источника постоянного тока и ничего не должно измениться. По моему ... Это не "китай" В Китае делают эти транзисторы довольно неплохого качества. Покупал лично 100 пар.А это транзисторы российского производства. Точнее заказаны в Китае специально для России по российским стандартам качества и по российским ценникам..
Чего уж проще. Компьютер есть - найдите с помощью поисковика ЗАО "Трансгаз". Судя по Вашим приборам одна из их контор должна быть недалеко от Вас. Им и предложите на запчасти. Возможно это очень нужная для них вещь. Здесь на форуме транспортировкой газа никто не занимается, а применить это можно только в указанном на этикетке комплексе. Больше нигде. Предложите в ближайшей скупке цветмета, может там платины хорошая жменя.
