Korik
Members-
Постов
292 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Korik
Всем привет! Работа над магическим шаром продолжается. Попробовал запитать схему ЦМУ Сеньки от 7-8 В, вроде работает. Микрофон звуки слышит, диоды мигают. Решил сделать питание от аккумляторов. Чтобы не было никаких проводов. Сборки из 6 банок 18650 ( на днях разберу от ноута, может найду там живые), 3х2 должно хватить на несколько часов работы. Меня это полностью устроит. Пока жду с Китая плату зарядки, держатели для аккумов и плату индикации уровня зарядки. Средняя часть должна совершать вращательно-качательные движения. Но моторчик крутится все время в одну сторону. Для разнообразия было бы не плохо, чтобы он менял вращение в обратную сторону. Я тут максимум что надумал, так это одновибратор через транзисторный ключ на реле с двумя парами переключаемых контактов ... Как-то слишком мудрено получается. Да и реле с питанием обмотки или 6 или 9 В. А у меня диапазон 7,4 -8,4 В. Может 9В и подошел, но жаба душит столько за него платить. https://www.chipdip.ru/product/res9-rs4.529.029-04.01 Нет такой несложной схемы, чтобы на выходе полярность менялась местами через заданные промежутки времени? Моторчик потребляет, если не врет мой китайский дешевый тестер, около 20 мА.
То есть если запараллелить две сборки на нужные контакты ( плюс минус и средняя точка), то все нормально, каждый аккумулятор получит сколько надо, никаких конфликтов не будет? Просто тут подумал, а вдруг один допустим наелся, а другой, с другой сборки но с этого плеча, ещё нет( аккумуляторы могут иметь разные показатели). И как тогда будет происходить зарядка, пока второй не зарядится полностью, первый будет кипеть? Или там как только один из них зарядится, плечо отключится? Тогда второй останется недозаряженным? Может сумбурно объясняю, извиняюсь... Просто не понятно, по какому принципу работают эти платы. Да, нагрузку надо подключать туда же, куда и провода от зарядки?
Чтобы не открывать тему, решил спросить тут. На Али есть контроллеры заряда для двух аккумов (2S). Но я хочу подключить параллельно две такие связки аккумов. Для этого мне брать 2 платы на каждую связку, или и одна потянет. И как сделать, чтобы была индикация процесса зарядки и её окончания ? https://ru.aliexpress.com/item/2S-10A-8-4V-7-4V-18650-Lithium-Protection-Board-BMS-PCM-PCB-Li-ion-Lipo/32830308263.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.mxh94M спасибо
У него скорее всего что-то из этого https://ru.aliexpress.com/item/TDA2030-Module-Power-Supply-TDA2030-Audio-Amplifier-Board-Module-TDA2030A-6-12V-Single/32744078584.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.4c5e278a8YPiGy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10698_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_5711211_10059_10534_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=953d1ca4-8e83-469c-b60a-130533074661-0&algo_pvid=953d1ca4-8e83-469c-b60a-130533074661&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Там вроде однополярное питание... Может у него сопротивление на входе в фильтр меньше 4Ом?
Да, этот вопрос уже решен. Страницей раньше...
Я хочу вот эту повторить. Вроде выходные примерно такие же. Но три каскада до нее...
Сенька, я до этого собирал на LM324, так там микрофон был со схемой Но тот не тянул. Пришлось по твоей же подсказке добавить И только тогда светики начали перемигиваться от любой громкости. Правда, я тогда не проверял на слух, что на выходе. Подозреваю, что передоз.Для мигания хватает, но нет никакой избирательности.Не видно, чтобы бас мигал на красных. Все 6 цветов мигают по разному, но как-то безпринципно... Тут уже буду пробовать. И если эта схема с одним транзистором обеспечит нужную мне чуйку и усиление, то я конечно применю ее.)
Это только в теории умный учится на чужих ошибках, на практике все немного иначе...)) Я , если честно, даже и не думал, что он может сгореть. Злой был, не устраивала чуйка собранной схемы с тем микрофоном, в ушах искаженный звук, да и то надо было орать в микрофон. Вот и решил попробовать разные номиналы резисторов на питание. Сейчас то понимаю, что дело было в выбранной транзисторной схеме. Или в плохой сборке. Все таки эти Китайские монтажные платы не всегда обеспечивают хороший контакт с ножками деталей. Особенно если выводы тонкие. У меня и TL071 заработал только после того, как я на неё надавил пальцем, хотя вроде плотно туда вставал. Я эту монтажку когда получил, сразу на ней что то собрал. Долго собирал. В итоге когда подал питание, у меня провода начали дымиться. Думал собрал неправильно, что то замкнул. Долго искал ошибку,потом от греха подальше все разобрал... Сука, в итоге выяснилось, что рукожопый китаец одну планку по питанию сунул мимо паза , её расплющило и замкнуло с соседней, другой полярности. И надо было, чтобы я запитал именно этот сектор! Бомбануло конкретно, зря все разобрал. Даже китайцу написал.)
Ну для этого особые умения нужны!)) Меня достало туда втыкать разные номиналы. Сунул один переменный. И крутя и пытаясь услышать изменения собственного голоса в наушниках, незаметно для себя докрутил до упора... Увы, видать крутил не в ту сторону! Напряжение было всего 12В.
Согласен, именно так я и рассуждал. Для моих целей шумность не критична. А по поводу шума где -то читал, что лучше всего вообще советские ставить. Только вот где их найти?
Вообщем экспериментировать последним рабочим микрофоном не хочется ( один уже сжег). Вот прибудет заказ от дядюшки Ляо, с ним и буду ставить опыты. Если что, не жалко, за десяток 9,7мм капсул всего 54р55к ... Интересно, они вообще рабочие?
Я конечно профан в этих делах... Но разве не надо соответствовать требованиям производителя компонента? Если на мик должен падать 4,5В, или на светодиод 3,2В, то к чему половина напряжения? Кстати, у микрофона Сеньки стандартное напряжение тоже 4,5В https://eva.fing.edu.uy/file.php/585/materiales/HD/CZN-15E.pdf Хотя там еще есть вилка от 1,5 до 10 В, но я не понял, что это значит. Если это допускаемые значения по питанию, то 7,6 В туда влезают вполне комфортно! ))
Ну так у Сеньки на мик падает 7,6В. Хотя тут https://www.chipdip.ru/catalog/popular/mikrofon-elektretnyj?from=suggest_popular говорится о 4,5В.... Или это не одно и то же?
Сенька, 7,6 В на мик не много? Китайские электреты, если судить по Чип и Дип, требуют 4,5В .
Схема с буржуйского сайта, хрен их поймешь. Но у меня мик электретный, я все оставил так. Единственное, при подачи питания по ушам сильно стучало. Парочка электролитов по питанию смягчили ситуацию конечно, хотя не убрали совсем.
Я хочу, чтобы она от микрофона работала. Как показал предыдущий опыт постройки цветомузыки, одного усилителя может не хватить, не хватает чуйки. Музыка должна слишком громко орать, чтобы лампочки мигали. Буду подключать последовательно 2 схемы. Ко входу схемы выше подключу сборку на TL071. Там только резистор на питание микрофона добавил. Уже собрал на макетке, пока цветомузыкальную часть не собирал, просто подключаю наушники. В принципе не плохо слышно. Как будет реагировать цветомузыка, на днях соберу проверю. R2 в схеме TL071 пока оставил 22К, но хочу поставить подстроечник, как и на входе ЦМУ вместо 2,2К. Играясь ими, хочу добиться максимального усиления с минимальными искажениями при разной громкости снаружи. А регулировать сигнал хочу уже на входе цветомузыки. Можно конечно и тремя переменниками обойтись. Еще будет фоновый от сеньки. Может общий резистор ставить и не буду. Посмотрим... А вот про конденсаторы сенька писал, если что, попробую поставить, если переменники будут мешать друг другу. Сенька уважаемый для меня спец, он мне очень помог при постройке первой ЦМУ пару лет назад. )
Я про конденсаторы тут вычитал. Значит их не надо ставить?
Спасибо! Можно его и не ставить, согласен. Хотя на 1 кОм, для общей регулировки, при изменении громкости музыки, может быть и удобно...
И еще вопрос в догонку. Решил попробовать вот эту схему от сеньки, но хочу поставить отдельные резисторы на каждый канал. Их ставить как на нижнем канале, замкнув два крайних контакта, или дать вход на боковой контакт переменника, другой боковой на массу, а выход из среднего контакта? И сенька писал, что лучше последовательно поставить по электролиту. Это уже на выходе с каждого переменника ? И каким полюсом надо электролит к переменнику повернуть? Вот так надо сделать?
Господа, а есть разница, какие конденсаторы лучше ставить для разделения сигнала по частотам? Керамические дисковые, керамические выводные многослойные, пленочные ?
Спасибо, буду пробовать в живую. К сожалению, только к выходным привезут шайбаприемник, (целиком хоккей никак). Попробую прикрутить к куску дсп, сделать как там было, установлю оптические элементы и буду закидывать шайбу. Сразу станет все видно, как идет счет, как влияет внешнее освещение. Может вообще придется более мощный светодиод ставить...
Конденсатор обычный, или электролит? И какой номинал?
О, это уже что-то! Значит подключив выход этого триггера на 2 ногу 4026 в теории можно запускать и останавливать таймер. ( на самом деле индикацию, 555 в это время пусть тикает) Спасибо!
Такой вот дилетантский вопрос: а нельзя собрать схемку (без программирования, на железках), чтобы там было 2 кнопки. При нажатии на первую на выходе появляется лог1, а при нажатии на вторую - лог0. И чтобы все это работало от 5В. Я бы тогда к своему таймеру еще и "пуск" "стоп" прикрутил...
