Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
Элементарно.. Берем две мыши беспроводные сматываем скотчем или синей изолентой)))), вставляем в два компа два беспроводных адаптера и вуаля - две мыши двигаются синхронно. Вопрос только в одном останется - как синхронизировать начало координат???? А вообще то придуман удаленный доступ - вот тогда мыши на экранах реально перемещаются синхронно... Но точно скажу - пароль вы так не сможете взломать.... Вот блин, не дочитал все посты)))) уже предложили выше....
Каков вопрос - таков ответ.. Грамотно заданный вопрос - половина ответа . Так гласит народная мудрость.....
А тут люди серьезно за дело взялись.
Лечились бы так просто "зависания" процессоров принтеров и МФУ.... но не все так радужно....
История походу простая... Тот кто рисовал схему, ошибся, и поставил несуществующий номинал в линейке Е24, но походу действительно им сделали заказной резистор по большой цене, потом, ошибку заметили, схему откорректировали и поставили то, что должно стоять... А по жизни там можно ЛЮБОЙ резистор поставить от сотен Ом до десятков кОм, разницы не будет никакой... Хотелось бы увидеть чуть больше части схемы... И правильно выше подчеркнули 5% разброс для резистора 8200 Ом это +_ 410 Ом Так что даже так сказать, по определению может быть от 7800 Ом до 8600 Ом... Ну а если вам и правда важно знать - напишите производителю.
нет, кнопки не причем. я же отписывался. Все 25 кнопок поменял на новые уже потом. Причина так и осталась не ясна. Походу какой то глюк в работе проца.... А так как питание на нем висит всегда ( Ионистор в 1 Фараду на питании висит ) пришлось его отпаять, сделать так сказать "cold reset". И после этого сабж запустился. Потом уже и ионистор запаял.... Самое интересное было видеть как я его вставлял при собранной этажерке плат... а раскручивать кучу саморезов из за одной детали сильно ломало.... Но как всегда помогла смекалка и провод МГТФ -0,05 )))) пока был в "бане" запустил и маленький приемник, который весь зарос паутиной)))) Как то создавал тут тему по поводу приемника SONY , который после попадания под дождь перестал работать....)))
Все походу гораздо хуже... походу ресивер "подмочили"....
https://www.translate.ru/ Два дефекта, учитываемых при обнаружении тока переключения поставка питания, управляемый сверхтекучим динамиком, питание + B отключение поставки или при разрыве МОП питания и линии + B короткий. Выключите приемник и проверьте подключение громкоговорителя. Затем снова включите питание. но как бы хочется перевести на " понятный" русский )))) А гугл то чуть получше переводит... а вот от Яндекса Два дефекта а е рассматривались при обнаружении тока коммутационного источника питания, управляемого лишним динамиком, +В при отключении источника питания или при обрыве питания МОП и +В при коротком замыкании линии. Выключите приемник и проверьте подключение динамика. Затем снова включите питание.
Вопрос - а что у приставки +5 Вольт питания???? и сколько тогда ампер она выдает???? и по таким тонким проводам??? Вы в школе физику учили?? Закон Ома знаете?? Походу, как сейчас обычно бывает, +5 вольт - это дежурка, при запуске БП выдает все что положено... Эпл на своем Thunderbolt что то около +16 вольт, у многих принтеров НР и Санон + 24 вольта.... так что причина простая - если и оторвали третий вывод - то по нему идет сигнал в БП и он начинает давать мощи.... этим часто занимается DS2413.pdf можно поболее фото, что оторвал и где... Я например ни разу не видел ни одну приставку от Сони.... .....PlayStation 4 - пиковая потребляемая мощность. В Rocket League PS4 Slim потребляет вдвое меньше энергии, чем PS4 ревизии CUH-1000 (63 ватта против 130 ватт), разница с PS4 ревизии CUH-1200 также значительна: 63 ватта против 100 ватт.... стоит задуматься о правильном выводе о питании в +5 вольт...
Добрый... Очередной сабж... Теперь ресивер от Сони... С этим походу будет сложнее - паханный... Включается, звука нет , через несколько секунд выдает на дисплее ошибку 22... Блин... он весь цифровой... от импульсного БП до оконечников класса D ... STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part1.rar STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part2.rar Two defects a e considered, when current detection of a switching power supply operated by the super fluous speaker, +B power supply shut down or when the power MOS broke and +B line short. Turn off the receiver and check the speaker connection. Then turn on the power again. кто переведет на понятный русский???
ВСЕ,закрываем тему, запустил....осталось кнопки остальные поменять...
схема на сигнал "protection" собирается с многих мест. Соответственно проверяется наличие постоянки на всех 7 каналах и еще замеряет баланс питающих напряжений... +- 40 вольт и +- 15 вольт.. сравнивая положительные и отрицательные напряжения между собой при помощи резистивного делителя выдает сигнал на такой же узел защиты , как и контроль постоянки на выходах... Но , походу не там я копаю... все же еще обесточено... нечего сравнивать и проверять... да и по работе других ресиверов - при таких проблемах , обычно проц работает, отключается только питание усилителей а на индикаторе высвечивается код ошибки... Хотя - тут отключать нечем отдельно усилитель... если реле выключиться - то и индикация на ВЛИ пропадет...
https://aliexpress.ru/item/4000820181510.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.cfb32f76KZHS1S&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=7d5b09ef-7485-4b9b-916e-41b685261678&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:7d5b09ef-7485-4b9b-916e-41b685261678,tpp_buckets:3338%230%23183347%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230&_ga=2.254694664.1018814660.1615490499-2018213770.1615315395&sku_id=10000008560454831 кстати есть двухстрелочные приборы в одном корпусе и квадратного формфактора... Ну не настолько рукожепное...
А купить в китае нужные головки не проще??? там цены вроде не сильно большие... https://aliexpress.ru/item/1005001656792771.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27f83042N2xB8r&algo_pvid=da414d51-e527-4cf8-b252-187caab29e74&algo_expid=da414d51-e527-4cf8-b252-187caab29e74-2&btsid=0b8b037016155449712422507e21b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ если усилитель винтажный есть головки в тему
поставь головки горизонтально внутри прибора и пару зеркал под углом 45 градусов и проецируй на матовое стекло на передней панеле УМ.. креативить - так по полной программе))))
а посмотреть на старую шкалу прибора можно??? там есть символы варианта установки измерительной головки. Некоторые не работают нормально в другом положении ( в частности именно в установке нуля ) Если головка рассчитана работать в тестере горизонтально - то вертикально в УМ она может и не работать.... подвес не тот.... http://docs.cntd.ru/document/1200023654
Тут опечатка с номиналом.. Вот раньше качество котировалось - реле стоит по питанию - по механике наработка на отказ 10 М срабатываний.....)))) Handouk.pdf
так, подозрения на С1-83 подтвердились))) мало того что он низкочастотный, так еще и вход 1 МОм и 35 пФ ... подключив щуп 1:10 и поставив новый кварц на 24 МГц увидел нормальную генерацию на выводах кварца... Итого - при подаче +5 вольт дежурки - кварц генерит, выдает сигнал на включение красного светодиода стендбая. на сигнал ресет - реагирует тоже, гасит красный светодиод... Вообщем походу проц жив... надо разбираться с сигналам "protection" ... как понимаю сигнал с верхним подчеркиванием активный при низком уровне... а у меня именно 0 вольт на данной ноге.... советы и идеи приветствуются... Кривая конечно схемотехника... любили раньше напихивать в ресиверы разного.....
каких пульсаций??? по питанию +5 вольт...проверю , но ни тестером не осциллографом не видел ничего крамольного....
Попробуем завтра заменить кварц на новый... прицепил первый попавший кварц на 4 МГц - получил на ноге генерацию.... по крайней мере что то точно живет в CPU...
Немножко посмотрел осциллографом... на кварце тишина.... около 3 вольт на каждом выводе.... хотя кварц 12 Мгц , а С1-83 - по паспорту до 10 .... но reset походу проц выполняет - при подаче "нуля" на 12 ногу - с 77 ноги нет сигнала на включение красного светодиода STBY Red.... на выводе 19 power down +5 вольт... активирован. на 20 - protection - 0 вольт .... походу и правда проц в защите стоит.... но кварц то должен генерить....хотя надо еще пересмотреть....
Паяльник нормальный. низковольтный, проц - осциллограф уж завтра буду включать.... но кнопки я менял на снятой плате на которых из активных элементов - только пара светодиодов... что бы защита отработала - должно сработать реле - подающее питание на основной трансформатор... а с него уже идут все напряжения...
Добрый... Здоровья... Пришел сабж, Стандартный глюк , выключается через несколько минут, даже если стоит в дежурке. Очень жесткий режим работы линейных стабилизаторов. 7915 не сдюжила , греясь напряжение на выходе потихоньку росло и доходя до 18,2 вольта все вырубалось.... остывало и опять работало несколько минут.... Поменял микруху , все запустилось, поставил на прогон - подцепил тестер - 15 вольт стабильно..... Включил радио слушаю музыку... разобравшись с кнопками настройки тюнера - вылезла другая проблема - не работает перебор каналов и настройка... еще через пару минут - все вырубилось как и прежде.... ну думаю еще и кнопки все барахлят - вызваниваю - и правда кнопки дохлые.... меняю первые три штуки ( кнопки включения , да и откручивать было мало) остальную плату с оставшимися двумя десятками кнопок - оставил на потом... Но сабж все равно не запускается - горит красный индикатор стендбая и все.... дежурка есть... вопрос : может ли одна из вдруг залипших кнопок не давать включить сабж?? П.С. попытку вернуть ресивер к заводским установкам ( зажимая две кнопки выбора групп акустики А + В ) и включение - пробовал.... режим не активируется... DENON AVR-1708.part1.rar Архив большой, порезал на две части.... DENON AVR-1708.part2.rar Походу не в кнопках проблема.... на выводе +5 вольт присутствует , при нажатии - падает соответственно до нуля...
ТС - а где гайд по разбору корпуса??? Думаю многим уже интересно, какая деталь снимается первой , какая после....
Молоток лишнее ... это если только склеенные БП разбирать - пару правильных ударов и корпус цел и внутренности ... и пилить резать ничего не надо... А для разбора сабжей с защелками нужны пластиковые "монтировки" - типа таких...
