Постов
12 073 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
82
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные waso
6 часов назад, Tvala сказал:
Единственное есть резкий щелчок в колонках, при выключении усилителя
Поскольку у вас усилитель явно не киловаттного калибра, то, наверное, фишка подавления микрофонного эффекта АС не актуальна. Чтобы избавиться от щелчка, удалите с платы конденсаторы, которые стоят возле углов реле близко к радиатору (которые фиолетовые). При выключении реле накопленные в них 12В разряжаются через АС. Это их не повредит, но не очень приятно.
2 -
3 часа назад, Tvala сказал:
Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно...
Изначально конденсатор С6 разряжен. "Видно" его заряд. Без нагрузки чуть иначе, там заряжается емкость в запуске симистора, потом она отдаёт заряд в индикатор наличия сигнала, что тот и ловит.
0 -
10 минут назад, Tvala сказал:
Еще вопрос корректировки защиты в случае АС на 6 и 8 Ом, требуется ли?
Думаю, что не требуется. Если усилитель рассчитан на 4 Ома, то более высокое сопротивление нагрузки для него не составит проблем. Можно настроить под конкретные АС.
18 минут назад, Tvala сказал:Не много избыточно но решил пусть будет.
Не вижу смысла резервировать именно оптопару.
0 -
Ещё, заметил что на плате стоят РС814. Их не обязательно было включать 2 штуки в параллель. В них уже стоит 2 светодиода встречно-параллельно (ради этого и были использованы 2 шт. РС817 - чтобы была безразлична полярность постоянки на выходе УМЗЧ).
На плате разводка сделана так, что можно запаять пару РС817 в канал, вот те да, приходится параллелить.
46 минут назад, Tvala сказал:увы не отработало
Странно. Очень. Обычно уже вольт 5-6 хватает. Проверьте замыканием фототранзистора. И сами оптопары не мешало бы проверить. Всё должно прекрасно работать и от меньшего напряжения - статистика.
0 -
8 часов назад, Tvala сказал:
раскоротить вход и подать 12 вольт при нагрузке на выходе?
Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
0 -
7 минут назад, Tvala сказал:
Платы усилителя не подключены, в работе только защита и минус с БП
Земля защиты должна соединяться с землёй АС, не забудьте.
8 минут назад, Tvala сказал:так же не смог заставить сработать от 8 вольт на входе. Для этого убрал нагрузку с выхода и через крону подал 8-9 вольт на вход защиты.
"Крона" весьма слаботочный источник, она не сможет обеспечить 9В на нагрузке 4 Ома.
1 -
Сперва проверьте исправность индикатора наличия сигнала. Для проверки закоротите Б-Э VT2. Если светодиод погаснет, значит, на R9 приходит положительное или переменное напряжение. Если останется гореть, проверяйте VT2, C6. Последний может "подтекать". Либо утечка на плате. Чтобы исключить последнее, закоротите меж собой клеммы, которые должны идти с выхода усилителя (сам оконечник при этом отключите).
Затем отключите резисторы, которые подключили в роли нагрузки. При подаче питания на защиту на клеммах для подключения АС должно замеряться 12В, которое пропадает после срабатывания реле. Замер сопротивления нагрузки без ее подключения будет сопровождаться зажиганием "Сигнала" с последующим погасанием. Если подключить резисторы нагрузки, то светодиод загораться не должен.
Прозвоните контакты реле. Переключающий контакт должен быть посередине, а не ближайший к обмотке в группе выводов контактов .
1 -
Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.
Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.
Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная.
10 минут назад, Tvala сказал:Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты.
Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
0 -
При наладке заметил, что при сработке "термальной защиты" загораются все светодиоды, в том числе и сигнал....
Земли усилителя и защиты связаны между собой? Если нет, то описанное возможно. Наличие сигнала определяется после контактов реле, т.е. на АС, относительно земли защиты.
0 -
Плата-конструктор (материнская) на основе версий 2011-2016. В принципе, всё должно работать.
ЗЫ на листе с платой материнки есть еще практически готовый чертеж усилителя тока стирания (это чтобы СДП на стирание не влияла). Принцип простейший: усиление-ограничение ВЧП, с последующим восстановлением формы в синус с помощью резонансного контура.
0 -
Сверлят пакетом, видимо. Переходные отверстия 0,4мм, может, сверло сломали
0 -
Было бы еще полнее, когда описать симптомы, а они таковы:
1) приёмный узел запускается только с "толкача", в КТ4 - при этом слишком "правильный" синус, который не регулируется (ЭДС, наводимая магнитом ротора в обмотках).
2) все проверки деталей, фазировки\обрыва обмоток ничего не дают. МозХ уже закипает, а ларчик просто открывался...
Получается, что обмотка висит в воздухе, нагруженная только на подстроечник, а сигнал с выхода канала на нее не проходит.
Появление косяка в процессе разводки плат исключено-все платы выложены публично. Да и делать именно такие "пятаки" без маркировки - не в моём стиле. Для того, чтобы прижать китайцев к стенке, было бы идеально показать отправленные им герберы в виде скрина на сайте производителя в превью, что переходное отверстие там имелось.
0 -
13 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Эту?
Да. Но для полного въезда в тему с триумфом "бабочки" почитайте тему Л.Зуева там же, на Вегалабе.
0 -
11 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Чёт в народе, как и у генерального трассировщака (ВЛ) тогда оно признания не получило.
Гляньте трассу СЛ Агеева - вот и ответ
0 -
Да, верная мысль! Даже представляю реализацию. Диодный мост, резистор 2Вт, оптопара, конденсатор, два транзистора, три мелких резистора.
Суть такая, что при наличии 220В оптопара открывает транзисторы и запитывает ОУ. Привязать лишь к входящим 220В.
0 -
@mihelson позапрошлой весной купил два недорогих автомобильных аккума в автономку на дачу, очень уж быстро разошлись, буквально за сезон. Разумеется, партия была одна.
Побаночно не получится, но хоть что-то..
0 -
Либо отключать ОУ при исчезновении сетевого напряжения, либо рвать провод от средней точки аккумов на балансир. Тогда потреблять ток нечему, кроме ОУ, а собственный ток потребления ОУ типа ТЛ071-пара миллиампер (по ДШ). Микроамперы через резисторы считать не будем - погоды не делают. Сам УПС тоже чего-то жрёт от батареи, на уровне токов саморазряда...
0 -
Вообще его обычно из розетки не выключают, т.к. работает "капельный" подзаряд. Но принцип стандартный-поддержание равного напряжения на батареях. Схема не умеет различать заряд и разряд батареи, но при ее простоте это простительно. Так же работают и все балансиры с АлиЭкспресса.
0 -
@Black-мур Владимир, их надо еще где-то взять, а вот РС817 как грязи. Берётся 2 штуки, светодиоды встречно-параллельно, фототранзисторы в параллель - и оно
1 -
Немного поделюсь опытом доработки этого Виннера1000. Плату я всё-таки отсканил как мне было надо, разобрался что на что влияет. В частности, при глубоком разряде батареи УПС заряжает ее форсированно до 28В и по достижению этого порога сбавляет напряжение до 27,6В. Этого может оказаться недостаточным и чтобы повысить напряжение заряда до 28,8В нужно резистор 30кОм (в левом нижнем углу платы) заменить на 27кОм 0805 (рядом с надписью R67).
Также советую конденсатор 0,22мкФ по питанию (плёночник) заменить на 2,2мкФ\400В или 3,3мкФ\400В, а чтобы это не приводило к вылету диодного мостика, перерезать дорожку, которая идёт под жёлтой полоской и в разрыв впаять двухваттный резистор на 10 Ом. Греться он не будет, но мост сбережёт - они часто дохнут, слабые. Электролит ставить туда, учитывая температурный режим в корпусе, не стоит.
Если используете внешние батареи, то для существенного улучшения термального режима в корпусе можно перенести автотрансформатор, который преграждает воздуху путь к вентилятору, в соседнюю половину корпуса. Встаёт он туда идеально, крепится на 4 болта с гайками.
Заметил на одном из девайсов (купил третий на Авито - для аквариумов домой) такую штуку: от батарей при нагрузке 30...50Вт работает идеально, но стоит повесить еще ватт 200 - начинается "сверчок" в районе радиатора с диодами и полевиками. Искры на пробой не видно, повышающий ВЧ трансформатор не свербит, залил его "термосоплями", но подозрительный звук есть. При этом при переходе на батареи падает напряжение на нагрузку, хотя сам УПС показывает 220В. Скорее всего, дело в ШИМе, который выдает синус, в дросселе фильтра после него. Плёночник на выходе фильтра поменял, без изменений. В принципе, на существующую нагрузку (помпы+компрессор - им как раз нужен нормальный "синус") всё работает и можно не заморачиваться. Бэкапить свет я не собирался.
0 -
Посмотрите осциллом форму тока на эмиттерных резисторах ВК в отрицательном плече в момент клипа, нет ли чего подозрительного.
Но, если у осциллографа масса как-то еще связана с землёй уся, то встать "земляным" щупом на выход усилителя не получится. Смотреть нужно так, чтобы земляной щуп встал на выход уся, а вход осцилла-на эмиттер выходного транзистора.
0 -
А это не лимитер))
Он так быстро не работает. Такой срез синусоиды - от срабатывания защёлки. Смотрите по её обвеске: диоды, транзисторы, конденсаторы. Она считалась в симуляторе, и, если всё собрано верно, должна срабатывать при Rнагр менее 2,5 Ома. Подскажу: сработку видно в минусовом плече, там и копать.
Срабатывание лимитера это уже следствие от защёлки, поскольку ООС разрывается. Первым делом проверьте диод VD14, он может быть в КЗ или включен наоборот. Также стоит посмотреть, как усилитель входит\выходит из клипа. Для этого нужно временно выключить лимитер и откинуть диоды VD11, 12 ( осторожно! При этом ВК остаётся без токовой защиты!!! )
В более поздних версиях усилителя емкости С42, 43 были увеличены до 1мкФ.
Не исключено, что какой-то из драйверных транзисторов в ВК при клипе даёт вспышку ВЧ. Это резко увеличит ток через эмиттерные резисторы выходников и вызовет срабатывание защиты. Форму тока на резисторах можно посмотреть по аналогии с ЭА-версиями.
0
Вега МП-122. Реинкарнация 2023
в Источники звука
Опубликовано
Вот как это может выглядеть в печатном варианте: перетащил на плате УВ подстроечник EQ Mid в другой проводник и поставил подстроечники на материнке.
Глюки с уровнем воспроизведения пофиксил, добавил новых... ))))
Удалось снизить количество переходных отверстий и дорожек на слое со стороны деталей - поменял местами каналы шумодава, оказалось, что так разводка становится лучше. Меньше переходов со слоя на слой и обратно.
ЗЫ. Обращаю внимание, что питать УВ напряжением бОльшим, чем у следующего за ним по цепи мультиплексора, нельзя. Именно это и приводит К561КП1 к выгоранию, когда ему на входы идёт сигнал, превышающий питающие напряжения. В этом и была беда всех 122х, к выгоранию К561КП1 приводила работа поиска по паузам и возбуждение УВ при неправильной настройке ПОС входного контура.
Материнка_1.lay6
UV_Сухов.lay6
