Аналог Sfp50N06
Нет у него(тр-ра)отечественного аналога(и даже приблизительной замены) :) .
Отечественного аналога нет существует в природе, у вашего транзистора напряжение 60 вольт и ток 50А, от этого и пляшите при подборе, этот мосфет используется как ключ, так что емкость затвора не столь важна, прилагаю таблицу с которой вы себе выберете доступный аналог!
Mosfet.rar
еще раз благодарю, очень хорошая таблица. Только я не пойму как это он сгорел при 24 в если рассчитан на 60?
а что Вы скажите на счет IRF3205? просто он есть в наличии!
И тот и тот хорош, но 3205 имеет вроде другой корпус, ваш ТО220, от этого тоже нужно отталкиваться!
В каком устройстве стоял транзистор? Смогу сказать приблизительную причину отказа!
Нельзя запитывать авто усь от зарядок и всяких не стабилизированных БП, и напряжение выше 15 вольт поднимать нельзя, если было подано 24 еще может и шим-контроллер умер, при установке новых транзисторов, дабы не повторить ошибку и ничего не выгорело подавать напряжение с АКб через лампочку 50-100 ватт 12 вольт!
за контроллер пока не знаю, но без транзистора работает(во всяком случае защита не срабатывает). там стоит по 2 транзистора на канал, остальные 3 работают. Я еще собал ус. на саб на tda1562Q. Можно ли его запитать от БП через стабилизатор ЕН8Б?
Если работает значит все в порядке с шим! Но тебе придется искать такой же транзистор на замену, ибо все 4 менять на одного номинала! tda1562Q можно запитать от АКБ или применить такую умощенную схему с стабилизатором! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34265
ну да, он к тому же и P-канальный!
А даташиты слабо почитать? Это N-канальный, сплошь и рядом применяется в источниках бесперебойного питания.
Варианты замен (с которыми имел дело) примерно такие:
hrf3205,irfz46,irfz44, rfp50n05 (этот 50 Вольтовый)
Наверняка есть еще масса замен.
mosfet-замена.pdf
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
поменлял транзисторы,все работает нормально! но резисторы возле транзисторов довольно сильно греются. так и должно быть?
подскажите аналог транзистора ZTX214.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ок спасибо.
  • 2 года спустя...
Здраствуйте. Подскажыте почему горит транзистор Sfp50N06 заменил на аналог irfz46 всёравно горит. сразу после включения уселителя power acoustik ps2-520 Что ето может быть??
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
