Как Согреть Видеокарту
ar4uk
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Отчаявшись )) Зашел сюды и создал сию тему. Вопрос в следующем:
Имеется джифорс 9600-гт 1-гб 256-бит. Пустила полосы и искажения. Ёмкостей взбухших нет. Других повреждений на карте не заметил. Скорее всего - чип.
Есть фен, можно регулировать поток воздуха и температуру, флюс и всё прочее... Но нет ответа на главный вопрос,
на какой температуре его греть?
с какой стороны?
если с обратной. то с радиатором, или без?
как долго?
Визуально карта такая:
Спешить мне некуда... Грел на 150 и 200... Эффекта - 0. Как были полосы так и остались... Грел где-то 30 секунд. Выше чем 200 боюсь поднять, дабы чип не спалить.
Буду очень рад, если вы мне поможете.
Друг... Трёп чистой воды... Утюгом, плитой... Это не 7300 приличных денег стоит 9600... Жалко както...
Смазал флюсом, начну греть с 240! Начну с 240град. по 20-25 сек. посмотрю на результ.
посмотрел эту ссылку
http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
понял что, можно (исходя из опыта (скорее всего)) понять по артефактам - причину. Подумал что можно снять видео и выложить.
Вот и оно:
греть нада начиная со ста и не по 20 секунд а по 10 минут как минимум чтобы плату прогреть как следует(если подогревателя нету) а флюс должен быть безотмывочный ато пыхнет твоя карта можеть. Я грею до 320 максимум 320 пару минут держу и на перекур. Тут просто еще зависит от самой станции как у нее с точностью температуры я на своей 320 заметил, а некоторым и 270 хватает. Греть проц нужно без радиатора!
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Хорошо канифоль в спирту растворённая,затекает под проц и потом когда греешь,дымить начинает,значит прогрелось.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну почему трёп, я делал утюгом!
Феном не стал побоялся что сдует обвес, но мой утюг к сожалению больше +240 не выдает.
Попробовал бы 250-280ºC но надо разбирать отключать термореле утюга.
Результаты такие:
После первого прогрева температурой +240ºC (GPU GF7600gt), карта проработала около месяца, после второго прогрева +210ºC - неделю, после 3-го прогрева +240ºC работает уже примерно месяц (скоро сдохнет наверное).
Надо повышать температуру!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
...побоялся что сдует обвес...
а собственно почему сдуть должно?
ни чего не сдувает, но вот без "нижнего подогрева" прогреть сложно.
не повышать температуру, а нормально перепаять чип "реболлинг" называется. Изменено пользователем 1_elektronik
Был бы трафарет с шариками... можно было-бы попробовать...
Ребята, а как греть? снять радиатор и греть сам чип??? Или сзади греть его?? Я не понимаю... Если сам чип греть на 280 он не спалиться???
ar4uk я просто ставил кончик утюга на чип, предварительно сняв радиатор и остатки термопасты подложив под это все пачку газет(чтобы стол не горел), затем влючал утюг, ждал когда нагреется и сработает реле, выключал и шел заниматься своими делами.
Примерно через 40 минут, когда все остывало градусов до 80-90, снимал утюг, крепил на место радиатор (с термопастой) и вставлял карту в комп.
Изменено пользователем Ga_ry
Возможно и так, но проще написать, чем сделать.
Я не такой АС чтоб реболинги делать. ;)
ну как бы это не сложно после некоторой тренировки на трупах :D
Грел 25 минут. Начал со 100 потом 120-140-160-200-250-295... На 250 держал 10 на 295 5 минут. По прежнему глючит, но я заметил что при включении изображение на экран начало выдавать позднее обычного... Может не в чипе дело то, а?
Погрей чипы памяти еще, может с ними что?
Но если обрыв дорожки или перехода где-нибудь во внутреннем слое платы - то хана котенку...
Понятно, а модули памяти на ск. град. греть? И как долго?
Да погоди ты сразу всё греть и жарить! Разъём ластиком почисть, другую карту подставь, да мало ли что... Локализуй.
Гость Александр
Капец :))
Отнеси видяху в сервис центр.
Там у ребят должна быть инфракрасная паяльная станция.
Если увидишь только фен, а станции у них нету, то видяху не здавай.
А вообще по опыту знаю, что чипы G94-300-A1 весьма карпрызные.
Очень часто умирают на температуре 195-200С, а плавиться шары начинают только на 205-210C.
Собственноручно десятки G92 и G84 снимал, реболил, ставил.
а вот G94-300-A1 пока ни один не выжил при снятии.
если фартанет, может там будет G94-3xx-B1, вот тогда шанса больше.
а кто его пустит посмотреть что у них есть? :lol:
ерунды не говори.
может это говорит о том, что чип умер до того как его паять взялся?
ну или еще как вариант "кривые" руки.
в первые слышу.. почищу ластиком и помех не будет? Видео смотрел? На материнке интегрированная видяха, все норм пашет без проблем. Проблемма с видео картой.
Я говорю - есть фен! Инфракрасной паяльной станции - нет! В сервис нести - нехочу. Хочу сделать сам - разобраться! Если сделаю - отпишусь. Всем спасибо за ответы. Чесно говоря не помогли они, но все же, за труд и ваши усилия - огромное, человеческое спасибо.
