усилитель ВЧ
Хм.. первый раз слышу, что дроссель накапливает энергию. Может все-таки стоит почитать литературу? . Или это я чего недопонял7
Поверь мне стоит ....
Тут кое что нарочно забывается - Дроссель - это элемент накапливающий энергию .
А посему если индуктивность будет невелика , то заряжаясь в моменты когда транз открыт дроссель заряжается .,
Когда закрыт то отдает энергию в нагрузку .
ЕЩЕ РАЗ ; ПРИ БОЛЬШОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ДРОССЕЛЯ УСИЛЕННИЕ ПО ТОКУ ОГРАНИЧЕННО Т К БОЛЬШАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ
ПРЕПЯТСТВУЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ТОКА - ваши идеи ...
Без разницы, дроссель можно и так включить. Теперь он просто стоит параллельно нагрузке и что-же он сейчас накапливает. Хотя на счёт того,что катушки накапливают, я не спорю.
Я хочу немного перевести тему в область ЗЧ диапозона т к считаю что П - контур здесь немного осложняет тему .
Пошли : УМ по схеме с ОЭ в цепи коллектора дроссель с индуктивностью реализующей комплексное сопротивление
дросселя на частоте ( например 1000 Гц ) во много раз превыщающее сопротивление нагрузки .
Сопротивление нагрузки предположим 10 ом .А сам усилитель достаточно мощный например 1 Вт
Из тоеории мы знаем что идеальный элемент цепи питания коллектора это дроссель ведь на нем не гасится дополнительная мощность источника питания . К о всему прочему запасеная дросселем мощность в идеале вернется в нагрузку и в транз обратно .
Далее
Предположим мы заменим Дроссель резистором с таким же сопротивлением но немного необычным - на нем не будет падать постоянная мощь . И он не потребляет мощь полезного усиленного сигнала . Что будет ?
А будет следующее : выходное сопротивление каскада выростит и станет равным сопротивлению этого реза .
Т е мы получим жестокое рассоласование
Поэтому я смею утверждать что дросель должен выбираться с учетом реальной нагрузки .
Изначально в теме не упоминалось о П - фильтре вообще , да и что он вооще Вч я тоже не хотел указывать просто эта облость мне более интерестна
Я уже много раз копирую ЕЩЕ РАЗ ; ПРИ БОЛЬШОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ДРОССЕЛЯ УСИЛЕННИЕ ПО ТОКУ ОГРАНИЧЕННО Т К БОЛЬШАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ
но не кто конаретно по выделеному предложению не подвердить не поспорить не хочет
Вот знаешь в чём дело, выходное сопротивление транзистора определяется в первую очередь схемой включения транзистора (ОЭ,ОБ,ОК), типом транзистора (биполярный, полевой и ...), а уж в последнюю очередь его коллекторной нагрузкой. И это происходит только тогда, когда это необходимо, например: нужно включить кварцевый фильтр с входным сопротивлением 1 килоом. Берём каскад с общей базой, сопротивление входной цепи на рабочей частоте делаем большим, тогда транзистор при таком включении будет обладать выходным сопротивлением в сотни килоом. Заметь, мы ещё о нагрузочном сопротивлении ничего не говорили, а выходное сопротивление знаем, а нам нужно 1 килоом, поэтому мы его и ставим. Здесь мы вынуждены так сделать. Но выходное сопротивление ТРАНЗИСТОРА с которым нам нужно согласовывать нагрузку в случае передатчика как раз вот с это большое выходное сопротивление. Поэтому например здесь на частоте 28 мгц мы бы поставили дроссель не 10-20 мкг, а 100-200 и в П-контуре у нас бы были С1 меньше, индуктивность больше, ну, а С2 примерно остался прежним. Ты путаешь выходное сопротивление транзистора и выходное сопротивление транзисторного каскада. А это совсем разные вещи. Ну вот опять сумбурно!
Немного отдышался, давай продолжу.
Берём эммитерный повторитель, сопротивление в эммитере 1 ком. Так вот его выходное сопротивление будет не один килоом, а намного меньше. Убедиться просто. Потаём на вход какое-то переменное напряжение, чтобы на выходе получить один вольт. На выход через КОНДЕНСАТОР подключаем переменное сопротивление, т.е. нагрузку, крутим его и добиваемся, чтобы напряжение на нём стало пол-вольта. Отрываем его и измеряем, Это и будет выходное сопротивление. Оно будет десятки или сотни ом, зависет только от самого транзистора. Ну, а если ты конечно поставишь в эммитер не один килоом, а 10 ом, то конечно выходное сопротивление будет ~10 ом, но о согласовании тут и речи быть не может.
Изменено пользователем aen
