Расчет Нагрева Проволоки
Qwoort
Дано:
материал проволоки - медь
длина проволоки - 0.1 м
толщина проволоки - 0.1 мм
напряжение источника питания - 9В
Найти:
нагрев проволоки
Как решить эту задачу?
Если для реальных расчётов то надо учитывать:красная медь-совдеповская-китайская,от этого зависит больше чем от толщины.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
R=0.223 Ом
I=40.3 А
S=0.00785мм^2
Q= Закон Джоуля-Ленца
Q=I^Rt
Q=40.3A^2*0.223*1c=362Дж(при условии что источник (9в) имеет бесконечный отдаваемый ток. или как то так)За 1с проводник выделил 362Дж теплоты.
Изменено пользователем norse
Влад
