Бесперебойное Питание Для Точки Доступа.
foff4ik
Здравствуйте, извините за нубство, суть такова:
Часто выключается свет(пару-тройку раз в день) для борьбы с этим был установлен дизель-генератор, проблема в том что переход на него требует около минуты(иногда быстрее), но ставить полноценный безперебойник нет возможности, подскажите как обеспечить в течение этой минуты питание?
Точка дотупа питается от 12В 1А блока питания.
Можно ли просто в паралель поставить аккумулятор, или еще что ?
Изменено пользователем foff4ik
Сделай БП ровно на 13вольт (на КРЕН12),запитай от него АКБ,от АКБ точку,будет и АКБ всегда заряжена и точка запитана.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В данной стуации нужно применять т.н. "Выпрямитель содержания" работающий в "буфере" в режиме стабилизации по напряжению, т.е. БП обеспечивающий подзаряд АКБ и непосредственное питание устройства...Об этом совершенно верно написал выше - Mahno В случае пропадания сетевого напряжения, произойдёт безобрывное переключение нагрузки на питание только от АКБ.
Спасибо всем, попробую с аккумулятором как написали выше Mahno и SVN , токмо вопросец нормально ль это для аккумулятора будет, и не сильно ли будет гретьсся, можно ли например прям к аккумулятору всю схему приобачить (оч. там мало места), ну и чем лучше запитать это все (сколько V и какой мощности блок питания потребуется как я понял чтоб получить 13 надо минимум 17), кстати думаю точка доступа не 1А жрет а поменее, надо б померять как будет под рукой. погляжу.
Вот тут картинку присобачил правильно ль я все понял ? Номиналы обвязки по описанию подобрать думаю сумею.
Правильно.Ещё желательно иметь некий ограничитель разряда АКБ,на тот случай если напруги не будет длительное время,иначе АКБ разрядится до 0, и долго не проживёт.
Есть ещё вариант вскрыть роутер и подключить АКБ из 4х пальчиковых аккумуляторов прям на выход 5 вольтового стабилизатора(он сразу за разъёмом),конечно ровно 5 вольт маловато,но такие варианты тоже работают.
Изменено пользователем Mahno
