Рг Никитина
Frimen
Подскажите пожалуйста, хочу собрать регулятор громкости на реле Никитинский, на какое сопротивление расчитывать его, для Упрощенного ВП, и ВП2006? Заранее Спасибо!
Это того Никитина, что из Сreek Audio ? Вот тут есть про перерасчет под сопротивление нагрузки, только зарегистрироваться надо. http://radio.infoklad.ru/audio/nikitin2.html
Изменено пользователем galunko
ох очень вы добрый я смотрю :)
Алекса Никитина, который с Лондона помойму. Я хочу собрать по схеме управления реле по Л.Зуев, мне нужно знать входное сопротивление Усилителя Упрощенного ВП, я знаю, что входное сопротивление УН у него 2к, но перед ним стоит буфер на операционнике.
А на входе усилителя (точнее того операционника) стоит резистор с сигнального провода на общий провод - это и будет входное сопротивление усилителя.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
