ЦМП электроника
ноол
Был такой конструктор цветомузыкальной приставки, работал отлично, потом надоел, я его забросил и тут на днях попался на глаза, подумал, подключит и вот разочарование не работает.
Поменял транзисторы кт835Б все 8шт.
Принцип работы при включении загорается фоновый канал, а остальные три не горят, а тут не подключил музыку, а уже все 4 канал горят, и переменные резисторы совсем ни чего не меняют. Подскажите в чем проблема?
Вот схема.
при переменных резисторах убраных на миннимум попробуй для одного канала:
допустим vt8 - замкни базу на общий, если лампа всё равно горит, значит неисправлен vt8,14 или 15.Если лампа гаснет меняй vt3.
По моему в схеме есть опечатка и не видно сглаживающего конденсатора.
в наше время снег был белее и пушистей
Вот пару схем четче, может здесь будет понятней.
вот еще вопрос, мне кажется что я припаял не правильно переменные резисторы , я заделал это так с.м рисунок
Изменено пользователем ноол
НЕ ПОМОГЛО НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, А ТРАНЗИСТОРЫ Я ВСЕ ПОМЕНЯЛ
МОЖЕТ ЕЩЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ГЛЯДЯ ПО СХЕМЕ
Вот один канал заработал,поменял с него транзисторы на не рабочий канал,результата НЕТ!!!
Значит дело не в транзисторах,а вчем?
